Показано с 31 по 40 из 45
Тема: Шаблон для ТРМ138
  1. #31
    Вам это не поможет, у вас не правильно забиты параметры сети. С готовым примером будет то же самое.
    параметры сети ТРМ138 и ПР200 одинаковы. А с каким проектом будет работать
  2. #32
    Поймите наконец, нет разницы что подключать, надо правильно настроить сеть, слейв адрес и адреса регистров.
    Всё это берётся из самой ТРМ и таблицы адресов регистров. У вас вообще рабочий проект на ПЛК есть.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 05.12.2025 в 08:03.
  3. #33
    Поймите наконец, нет разницы что подключать, надо правильно настроить сеть, слейв адрес и адреса регистров. Всё.
    так я и обратился сюда за помощью. Как говорится одна голова хорошо....
    Уже все варианты перепробовал. Никто не указал на конкретную ошибку. Все скрины и проект прикладывал.
  4. #34
    Проекта ПЛК нет, на ПР да есть , скрины из ПР увас для слейва, а не для ТРМ - это совсем не то
    Последний раз редактировалось kondor3000; 05.12.2025 в 08:21.
  5. #35
    Вот все лишнее убрал. Проект приложил и скрины. Меня на данный момент интересует связь ПР200 с ТРМ138. Настройка адреса и скорость на ТРМ и ПР совпадают.
    4 тк наладка связи.rar
  6. #36
    Различия в 2 ваших проектах, разные скорости, разные функции чтения ( 1 канала и остальных каналов),
    Вы можете проверить на ТРМ какая теперь скорость и слейв адрес ?
  7. #37
    Адрес 40 скорость 57600 на ТРМ. ТРМ подключен к слоту 1 ПР200
  8. #38
    В таком случае, разница только в функции чтения и галках перестановки регистров и байт, поменяйте функцию на 3, галки попробуйте поставить и проверьте.
    Смотрите в Онлайн отладке.
    Да питание на ПР200 у вас подано? или вы по USB только
    Последний раз редактировалось kondor3000; 05.12.2025 в 08:43.
  9. #39
    как я писал выше я это все перепробовал и смотрел в Онлайн отладке. Ничего не помогло.
  10. #40
    Питание на ПР200 у вас подано? или вы по USB только подключены ?
    Если есть питание, то либо порт дохлый либо настройки у вас другие. Проверяйте на другом порту. Вы порты случайно не путаете?
    Последний раз редактировалось kondor3000; 05.12.2025 в 08:48.
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 28.08.2025, 15:24
  2. Шаблон ТРМ12-У2 в Mx110_Drivers 3.5.11.10
    от knoppix в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 19.06.2023, 10:31
  3. Как удалить шаблон?
    от evgens4 в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Последнее сообщение: 01.02.2023, 12:03
  4. Шаблон экрана и масштабирование
    от volantv в разделе Master SCADA 4D
    Последнее сообщение: 05.12.2021, 16:10
  5. Создание энергонезависемых переменных (шаблон)
    от shamilnizaev@mail.ru в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 02.11.2019, 13:09
