Показано с 11 по 17 из 17
Тема: Не работает опрос slave по RS232 в ПЛК210-14CS
    Вот другие скриншоты.
    Если настройку Вкл 2 (всегда в задаче цикла шины) поставили, и не работает,
    значит проблема с настройками RS232, адресом слейва , адресом регистра, функцией чтения (записи) или типом переменных в слейве.
    Или вы слейв не подключили.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 02.12.2025 в 14:45.
  3. #13
    В owen opcserver проверял там работало. В распайке кабеля КС17 есть переключатель. Он какую функцию выполняет?
  4. #14
    КС17 вообще то для модема сделан, у вас что подключено?
    https://owen.ru/product/plk210/accessories
  5. #15
    Спасибо всем, все пошло. Ошибка в Вкл 2 была получается. Нужно было перезагрузить.
  6. #16
    Подключен измеритель параметров сети через преобразователь UART-RS232.
  7. #17
    Не перезагрузить, а Очистить всё и Компилировать всё, Сохранить и залить полностью проект по новой.
    Или если лень, записать проект снова с онлайн изменениями (но не всегда прокатывает).
    Последний раз редактировалось kondor3000; 02.12.2025 в 15:36.
  1. ПЛК210-03-CS не работает modbus RTU slave
    от terrabit в разделе ПЛК2хх
    Последнее сообщение: 05.12.2023, 18:06
  2. ПЛК150-220.А-М (master) СП307Б (slave): работает write, но не работает read
    от программист_с_паяльником в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 24.01.2022, 09:38
  3. COM2-Master-RS232 COM3-Slave-RS485
    от жекон в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 13.10.2016, 16:31
  4. Порт RS232-Debug как Slave
    от Slev в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.08.2011, 09:48
  5. ПЛК 100 Р.М. +МВА+ ИП320(по debug RS232) не работает
    от hawk в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 01.12.2009, 18:19
