Показано с 11 по 16 из 16
Тема: REAL побитово в UDINT
    Пользователь Аватар для zaychenko
    01.12.2021
    Санкт-Петербург
    61
    какой диапазон значений ожидаемых коррекций?
    Рандомный диапазон, например до 5кПа с дискретностью 1 Па.
    В датчике отправляемое значение коррекции применяется в зависимости от выбранных единиц измерения (bar, Па, кПа и т.д., что также задаются через целочисленный ID по modbus).
    На данный момент решили реализовать запись коррекции в Па без дробной части, т.к. проще преобразовать в два Word в соответствии с IEEE 754.
    _______________________________
    С уважением,
    Зайченко Никита
    ООО «Политехник»
    Тел.: +7 (911) 284 86 84
    E-mail: zaychenko@owen-polytechnic.ru
    01.12.2021
    Санкт-Петербург
    61
    Всем спасибо! Вопрос успешно решен для любого REAL, в том числе и с дробной частью. Все достаточно несложно преобразуется инструментами OwenLogic. Для реализации достаточно написать формулу преобразования REAL из 32-х бит на листочке и все станет ясно.
    С уважением,
    Зайченко Никита
    ООО «Политехник»
  3. #13
    13,513
    И где собственно решение?
  4. #14
    Как вариант real в udint в формате IEEE754:
    function IEEE754_: udint;
         var_input
           VAL : real;              // Входное значение
        end_var
        var
           i : udint;
           Sign : bool;             // true - если значение отрицательное
           Ret : real;              // Вспомогательное
           Mantissa : udint;        // Мантисса
           Exponent : udint;        // Порядок
        end_var
        Mantissa := 0; Exponent := 0;
        if VAL = 0 then return; end_if
        if VAL < 0 then             // Выделяем знак числа
            Sign := true; Ret := -VAL;
        else
            Ret := VAL;
        end_if
        if Ret >= 2 then            // Нормируем
            while Ret >= 2 do
                Ret := Ret / 2; Exponent := Exponent + 1;
            end_while
        else
            while Ret < 1 do
                Ret := Ret * 2; Exponent := Exponent - 1;
            end_while
        end_if
        Ret := Ret - 1;             // Вычисляем мантиссу
        for i := 0 to 22 do
            Mantissa := shl(Mantissa, 1); Ret := Ret * 2;
            if Ret > 1 then Ret := Ret - 1; Mantissa.0 := true; end_if
        end_for
        Ret := Ret *2; if Ret > 1 then Mantissa := Mantissa + 1; end_if
        Exponent := Exponent + 127; // Вычисляем порядок
        IEEE754_.31 := Sign;             // Формируем в виде udint
        IEEE754_ := IEEE754_ + shl(Exponent, 23);
        IEEE754_ := IEEE754_ + Mantissa;
    end_function
  5. #15
    Выкладываю преобразования REAL_TO_DWORD_TO_REAL и REAL_TO__2Word_To_REAL 1 REAL_TO__2Word_To.jpg
    С помощью capzap ___ https://owen.ru/forum/showthread.php?t=37203&page=10#95
    и EFrol_____ (формат IEEE754) https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post450141
    Последний раз редактировалось kondor3000; 19.02.2026 в 10:29.
  6. #16
    спасиибо за помощь, я про формат формат IEEE754 не знал. а на EFrol постоянно ругался, кстати по WIN7 компилятор ругается на всё подряд изза отсутствия библиотек.
  1. ПР200 логические операции на ST над udint
    от Васильев в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 06.05.2024, 13:19
  2. Преобразование REAL
    от КонстантинСт в разделе ПЛК2хх
    Последнее сообщение: 25.06.2023, 09:04
  3. Real c ИП320
    от zendo057 в разделе ИП320
    Последнее сообщение: 07.10.2015, 17:31
  4. Как записать UDINT в два WORD ?
    от Sergey_Byk в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 15.03.2013, 13:16
  5. REAL в СП270
    от xaccat в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.01.2013, 18:52
