Приветствую!
Столкнулись с типовой проблемой: нужно обеспечить стабильную работу панели ОВЕН СП310, которая установлена в дверце щита управления. Щит стоит на улице под навесом, а зимой у нас морозы могут доходить до -10...-20 °C.
я знаю, что по паспорту панель работает только от 0 °C. И, честно говоря, опасаюсь, что она либо начнет ужасно тупить, либо сенсор откажет, либо вообще "умрёт" после пары сильных морозов.
Поэтому два главных вопроса к тем, кто уже прошёл этот путь:
1. Как СП310 ведёт себя в реальном минусе?
- Что происходит с панелью при -5, -10, -15, -20 °C? Она просто "виснет" или реально выходит из строя?
-Насколько критично падает чувствительность сенсора?
- Может, есть какой-то "предел", до которого можно рисковать (например, до -5 °C)?
2. Как вы решили проблему обогрева?
У меня нет возможности убрать щит в тепло. Интересуют именно проверенные решения:
Обогрев + Термостат или может, кто-то использовал утеплённые боксы или самодельные "будки" с простейшим обогревом? Насколько это эффективно?
В общем, ищу практические советы, как спасти СП310 от замерзания и обеспечить её стабильную работу в мороз.
Ответить с цитированием
