Показано с 21 по 30 из 34
Тема: ПМ210 нет связи периодически в течение суток по 10 мин
  1. #21
    Кому любопытно, так выглядит трафик 2G при полностью вырубленном 4G. Поскольку голосовым сообщениям отдаётся приоритет, на графике видно, когда народ просыпается на работу. Но не наблюдается периодического отвала связи, такого, что сначала хорошо-хорошо, потом провал, потом снова хорошо. Весь день стабильно плохо.
  2. #22
    13,285
    Александр1101 проблема не решится. Просто все операторы сейчас зависимы от минцифры и кто-то там, балуются по полной вплоть до полного отключения сети. Вернее те же 4G светятся а там нет ничего, кроме Яндекса, VK и прочей мутотени.
    мне от Мегафона приходила СМС со ссылкой на белый список доступных сервисов. И типа список будет пополняться... А там уже зависит от оператора, как он определяет симки и т.д. и т.п. То есть виновник известен - операторы. Кто этим всем рулит тоже озвучили. Так что терпите как говорится.
  3. #23
    Т.е. к овену пожелание: добвьтесь со своим облаком, плиз, в белый список минцЫфры!
    Работа не волк, а work.
  4. #24
    да не будет никто разбираться наверху что это за устройства ломятся в сеть постоянно и делать какие-то исключения частной лавочке
    надо урезать хотелку и переходить на периодический опрос по минималке и на 2Же
  5. #25
    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    и на 2Же
    Не поможет. Ещё раз - если режут, то режут всех. И именно интернет, а не диапазоны СС. Вот, к примеру, стоит роутер, допустим, в режиме 3G или 4G онли. Связи с ним нет. Проверяем смс-кой. Она доходит и роутер отвечает, что он зарегистрирован в Сети и, более того, зарегистрирован с правильным, зарезервированным за этим номером IP. Но, в то же самое время, ни он не доступен, ни сам никуда достучаться не может. Доступны ли в тот момент с него всякие яндексы с вк - мне совершенно не интересно.
    Однако, обращаясь к заголовку темы
    , это не похоже на обсуждаемые ограничения. Просто длительность совсем-совсем не та.
  6. #26
    не спорю. Вероятно зависит от местечкового провайдера
    я живу по трассе пролёта и нам регулярно отключают интернет во всём районе, но вот вышка (не просто сота, а именно вышка) менее чем километр от меня, по прямой метров 500, при этом показывает 2G или E+ и тот же вотсап может загрузить сообщения, медленно но проходит, но фото можно сказать что не грузит.
    то есть они отрубают именно что высокоскоростной интернет, а в режиме аналогового модема на каком то десятке килобит интернет есть
    при этом уже в другом месте если отъехать километров 5, вероятно на локальной соте, ничего не будет
    оператор мтс если что
    как-то проспал оплату проводного интернета и ночью смог даже загрузить сбер и оплатить, правда заняло это наверное полчаса с постоянными отвалами самого сбера, который пишет что нет коннекта
    с такими приколами будут актуальны версии приложений типа "экстралайт" без всякой рекламы и рюшек, только минимум, как в начале интернета на кнопочных телефонах были версии сайтов "на минималках" в стандарте WAP
    Последний раз редактировалось In_Da_Cher_A; 05.11.2025 в 16:06.
  7. #27
    Отметил красным на графике потери связи.
    Повторюсь, шлюз проваливается в ошибку по конкретной причине: нет ответа от сервера OwenCloud.
    Я не пойму тогда логику оператора - сейчас значит каждые 1,5 минуты мы ему отвечаем без проблем в течении часов так 12-ти, а потом давай ка будем ему рвать соединение каждые пол часа минут по 5-10, пусть там понервничают))
    Заметил ещё такую закономерность: на шлюзе висит три ПР200, если ответ от них приходит синхронно в одно и то же время (допустим в 00 мин 03 сек каждый), то затыков нет, если идёт рассинхрон (первый ПР 00 мин 03 сек, второй 00 мин 08 сек, третий 00 мин 26 сек) начинается треш с этими периодическими перезагрузками, пока время ответа от всех трех ПР не станет более или менее одним с разрывом не более 5 секунд.
  8. #28
    В 1,5 км от этого шлюза стоит второй, только 2G. На нем три МВ110-8А - работает идеально уже 3 года. Нет там проблем.
  9. #29
    13,285
    Конкретную причину сообщил шлюз?
  10. #30
    нет ответа от сервера потому что он в ауте
    или нет ответа от сервера потому что нет канала связи
    две большие разницы
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 23.05.2025, 09:30
  2. Нет связи с ПМ210 и облаком
    от Gnom в разделе ПМ210
    Последнее сообщение: 02.04.2025, 18:33
  3. Пропадание связи с ПМ210
    от SEK в разделе ПМ210
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 27.11.2024, 09:54
  4. Операторы связи для ПМ210
    от Михаил Троицкий в разделе ПМ210
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 04.11.2023, 10:08
  5. ПМ210 был не на связи
    от Боднар Олег Миколайович в разделе ПМ210
    Последнее сообщение: 19.08.2019, 10:55
