Показано с 11 по 20 из 30
Тема: Вопросы и полезные материалы по ПЧ Meyertec
    Здравствуйте.
    Можно ли Преобразователь частоты MEYERTEC использовать в грузовых(не пассажирских) подъёмниках?
    9,760
    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    Пока сизый дым не пойдетЬ... Что-то новенькое!
    Это не новое, это такие приоритеты, так и раньше было, например я сталкивался с грузоподъёмными механизмами(тельферами), так там не было теплового реле для защиты электродвигателя подъёма-опускания от перегрузки по току, в смысле, безопасность людей выше чем сохранность двигателя!
  3. #13
    Эти джамперы должны быть в нижнем положении
  4. #14
    не рекомендуется, так как он не имеет соответствующих настроек и больше предназначен для более легких применений
  5. #15
    И какое из четырёх типов подключения согласно рисунку 7.10 это означает?
    С завода они стояли в верхнем, кстати.
    Последний раз редактировалось KotoVasya; 31.10.2025 в 14:56.
  6. #16
    Прошу прощения, да, в верхнем положении должны быть. Но в любом случае там p-n-p подключение возможно только с 11 кВт и на меньшей мощности в любом положении будет работать только n-p-n
  7. #17
    Руки бы поотрывать тому писайтелю-редактору..
  8. #18
    31.07.2013
    Аркаим
    1,404
    По самые по...
    А что не так?
    Два канала питания, 10В и 24В, указана максимальная нагрузка.
  9. #19
    Цитата Сообщение от Sulfur Посмотреть сообщение
    По самые по...
    А что не так?
    Вот и запись должна быть правильно составлена: Максимальный ток нагрузки - мА
    Мало того, бестолковое описание, с дурацкими схемами подключения дискретных входов..
    Последний раз редактировалось По самые по...; 08.11.2025 в 15:11.
  10. #20
    31.07.2013
    Аркаим
    1,404
    Ну после того, как мне приходилось иметь дело с переводами, сделанными через не самый качественный транслятор, данный мануал представляется мне как всего лишь "содержащий мелкие технические недочеты"
  1. MEYERTEC
    от Ярослав Лоскутов в разделе Электротехническое оборудование MEYERTEC
    Последнее сообщение: 17.09.2025, 16:05
  2. Панели оператора СП3хх. Информация и материалы
    от Евгений Кислов в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 25.01.2023, 10:37
  3. Meyertec DRU-3
    от Валерий "mad Dog" Шмараев в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 29.01.2021, 12:03
  4. СПК - Примеры программ, инструкции, полезные советы, FAQ
    от Александр Приходько в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 982
    Последнее сообщение: 31.05.2018, 14:50
