Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Подключение СПК107 к OWEN CLOUD(подскажите!)
    По умолчанию Подключение СПК107 к OWEN CLOUD(подскажите!)
    Добрый день! Есть объект (модульная котельная АРКУС Ижевск),который был принят в экспл.от старой обсл.организации, где нужно подключить СПК107 М01 к ОвенКлауд. Модем (ПМ210) на объекте есть, но его сериал номер заведен на акк овен клауд, к которому у меня нет доступа. Купили новый модем, подключаю,но естественно, не зная адреса регистров (коды параметров) - я не могу опросить СПК. Модем подключается к 485-№3 на адаптере СПК1ХХ (параметров порта я тоже не знаю, ни скорости ни адреса) Оригинала проекта кодеСис у меня нет естественно. Единственное к чему есть доступ - веб панель СПК107 (там пароли по умолчанию). Что можно сделать в данной ситуации,может кто подскажет...
    13,381
    Запросить необходимые данные у старой обсл. организации.
    К сожалению такой вариант не возможен - прошлая обсл.организация отказалась предоставлять эти данные(ну типа - кто это все настраивал у нас уже не работает и бла бла...) - только скинули всю проектную документацию и все - там, естественно, этих данных нет ( ЗЫ: а я вот думаю - может попробовать поставить старый модем, и сниффить пакеты, которые он шлет на облако - тогда точно узнаю все адреса регистров...
    Последний раз редактировалось Lexz77; 30.10.2025 в 19:24.
    13,381
    Если он не отключен от облака да, узнаете.
    1. Если в программе не используется обмен через библиотеки, тоже можно определить объем регистров. Подобрать скорость.
    2. Определить большую часть регистров, смотря на экран в СПК..
    Команды будет сложно определить без доступа к облаку.
    Клиентом OPC UA пробовали к нему подключаться?
    Да вот нужно попробовать, тоже такая мысль возникла - попробую - отпишусь!
    Вообщем вот только руки дошли до этой котельной - просканировал регистры (функции 0х01,0х02,0х03,0х04) по протоколу Modbus RTU - как оказалось, те кто программировал контроллер не стали заморачиваться и просто выделили 16 бит под аварии с адреса 0 - но это лучше чем ничего )
  1. Owen Cloud + Owen OPC Server
    от Master_77 в разделе OPC Серверы
    Последнее сообщение: 24.05.2024, 22:56
  2. Проблема соединения Owen Cloud и Owen OPC server
    от orlinko в разделе OPC Серверы
    Последнее сообщение: 13.10.2023, 13:05
  3. Соединение Owen Cloud и Owen OPC server
    от orlinko в разделе В помощь специалистам
    Последнее сообщение: 12.10.2023, 16:49
  4. Owen Logic 2.1 нет экспорта устройства в Owen Cloud.
    от Григори в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 12.10.2022, 19:33
  5. Добавление аварийных ситуаций в Owen Logic на ПР200 для отображения в Owen Cloud.
    Последнее сообщение: 07.07.2022, 11:09
