Показано с 1 по 7 из 7
Тема: ПЧ Delta VFD-F, ПД100-ДИ, каскад электродвигателей (насосы)
    Пользователь Аватар для Роман26
    30.01.2009
    Россия, Ставрополь
    80
    По умолчанию ПЧ Delta VFD-F, ПД100-ДИ, каскад электродвигателей (насосы)
    Здравствуйте!
    Это будет установка повышения давления. Данную задачу выполняю впервые. Есть некоторые вопросы к тем, кто делал что-нибудь подобное. Да, и предлагаю обсудить тут возможные "подводные камни"? Тема, определенно, будет полезна всем новичкам.
    Для управления тремя двигателями в ПЧ установлена релейная плата расширения RY-00.
    Модель частотного преобразователя:
    DELTA VFD-F
    • 460 В
    • 3 фазы
    • 3,7 кВт
    • ПЛК
    • ПИД-регулятор
    Каскад из трех двигателей
    CEA 210/5/A
    • 380-415 В
    • 4,82 А
    • 2,28 кВт
    1. Установка релейной карты.
    Просто, сняв крышку с ПЧ, снимаем пластиковую заглушку на соотвествующей группе контактов, и вставляем релейную карту (как на приложенной к ней схеме). Ничего такого, что может вызвать затруднения.
    2. Какие параметры частотника необходимо обязательно перед запуском двигателя (дабы не вывести его из строя)?
    3. Подключение двигателей.
    Как на схеме в руководстве к ПЧ на странице 75. В моем случае три электродвигателя.
    Скачать схему можно здесь: http://www.delta-rus.ru/VFD-F.pdf
    Следует обратить внимание, что KM1, KM2 ... KMn - на схеме - это НЕ РЕЛЕ, а именно КОНТАКТОР (пускатель) соответствующей мощности. Например: IEC КМИ-10911
    4. Подключение датчика давления.
    При использовании внутреннего источника питания (+24 В) для питания входных терминалов надо установить переключатель Sw1 в положение Source(DCM). При использовании внутреннего источника питания (+24 В) для питания датчиков обратной связи ПИД-регулятора надо соеденить перемычкой цифровую землю (DCM) и аналоговую землю (ACM).
    Будет ли ПЧ давать помехи? Я правильно делаю, что использую экранированную витую пару, предназначенную для локальных сетей, при подключении датчика, и заземляю экран? (питание +24в идет по этому же проводу, по другим парам)
    5. Какие параметры следует изменять методом эксперемента, с запущенным двигателем?
    Последний раз редактировалось Роман26; 06.10.2010 в 11:45. Причина: Несоответствие руководства приложенного к частотнику и руководства приведенного по ссылке.
    Ремонтно-строительная компания, г.Ставрополь
    30.01.2009
    Россия, Ставрополь
    80
    И сразу вопрос.
    Датчик давления ПД-100 ДИ.
    1я клемма датчика - +24в. частотника
    2я клемма датчика - ACI 1 частотника
    2я клемма датчика - общая ЗЕМЛЯ
    В схеме (http://www.delta-rus.ru/VFD-F.pdf) на странице 106 приведен пример.
    Все верно соединяем?
    Спрашиваю, потому что с этими датчиками у меня всегда было много проблем. Не хочу на этот раз ошибиться.
    Да, и схема (приложение 1, стр. 106) довольно странная! Магнитный пускатель расположен ДО частотника, а не между ним и двигателем. Как такое может быть? Ведь пускатель замыкает контакт только с подачи ПЧ?? А как пч подаст сигнал пускателю, если будет обесточен этим же пускателем?
    Последний раз редактировалось Роман26; 06.10.2010 в 11:31. Причина: Ошибка в нумерации страниц приложения.
    здравствуйте!
    что касается пд100, то клемму заземления не используйте, он предназначена для производственных целей (калибровка и настройкапреобразователя). поскольку применяется стандартный дин-разьем там нарисована земля, по факту это не так и при заземлении можно вывести из строя микропроцессор.
    30.01.2009
    Россия, Ставрополь
    80
    хм.. а как же, при врезке в водопровод (отопление) он разве не оказывается заземлен? металлическая труба с водой, идет под землей. или в датчике резьба и корпус разделены изоляцией? или вы имеете ввиду, что заземлять нельзя на ту общую землю, где заземлены все частотники и двигатели?
    нет, вы меня не поняли.
    не стоит заземлять именно клемму "земля" #4 на самом датчике.
    для заземления на всех датчиках установлено специальное ушко на корпусе.
    30.01.2009
    Россия, Ставрополь
    80
    а как настраивать пч под этот датчик? и где в пч увидеть показания датчика?
    Как где? В параметрах конечно! Там же и настройка дисплея под индикацию различных данных.
    К частотнику толстая красивая книга прилагается.
    Вам разве ее не дали?
