Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Конец программы ТРМ251
    По умолчанию Конец программы ТРМ251
    Коллеги, приветствую!
    Есть ли какая-то возможность просигнализировать оператору об окончании работы программы технолога на ТРМ251 посредством включения какой-то лампы (звонка)? Программа заканчивается, появляется надпись "End", но оператор вынужден постоянно следить за индикацией, а это неудобно
    Добрый день, напишите нам на support@owen.ru, мы вышлем Вам прошивку, в которой 3 выход будет замыкаться при окончании процесса, можно будет подключить звонок или индикатор.
    Ок, спасибо! Запрос отправил
    15.03.2018
    Ижевск
    978
    Спасибо! Многим не хватало данного функционала.
    Наконец-то!
    Коллеги, добрый день!
    Что-то не вижу от вас обещанную прошивку, в которой 3 выход будет замыкаться при окончании процесса. Соответствующую заявку на support@owen.ru отправлял еще 9.03.21 в 13:06.
    Чтобы темы не плодить.
    В аналитическом приборе для прогрева по заданной программе используется ТРМ-151, который может "гонять" программу по циклу. И есть "в запасе" ТРМ-251, от такого же (точнее, аналогичного) прибора, у которого нет возможности перейти с последнего шага программы на первый по заданному условию. Т.е. девочка-лаборант должна постоянно нажимать кнопку "Пуск", что очень неудобно.
    Можно ли это исправить волшебной прошивкой, или уже всё ?
    ... И есть "в запасе" ТРМ-251, от такого же (точнее, аналогичного) прибора, у которого нет возможности перейти с последнего шага программы на первый по заданному условию. Т.е. девочка-лаборант должна постоянно нажимать кнопку "Пуск", что очень неудобно.
    Можно! Прошивка называется TPM251_v2_10. Правда это 2009 года...
    На то время было добавлено:
    1) Добавлен режим «ПАУЗА».
    2) Добавлена возможность оперативного изменения коэффициентов ПИД-регулятора в режиме автоматического регулирования.
    3) Добавлена возможность перехода после завершения одной программы технолога на другую. (Т.е. можно делать ЦИКЛ)
    4) Добавлена возможность дистанционного перевода из режима «Программа технолога завершена» в режим «СТОП».
    Ищите-просите и обрящете!
    Большое человеческое спасибо !
    З.Ы. у Овен есть ftp ... Интересно
    15.03.2018
    Ижевск
    978
    Обратился ко мне товарищ с просьбой сделать сигнализацию по окончанию работы. Сделал - прошил соответствующей прошивкой.
    У него за прибором организовано наблюдение через камеру и он еще захотел, чтобы автоматически во время работы нажимались кнопки "Время роста", "Время выдержки". Он пожелал видеть попеременно эти значения и текущую температуру.
    Нет проблем, сделал ему и автонажатия во время выполнения программ
    Стало так: https://disk.yandex.ru/i/ZZE5rw69aF42bQ
  1. ТРМ251 Сигнализация о завершении программы
    от Fr1zard в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 04.03.2025, 11:10
  2. ТРМ251 V2_10 шаги программы 6...15
    от Vace в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 26.11.2017, 09:03
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 18.07.2016, 16:03
  4. Пуск программы на трм251 из плк160.
    от dominox в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.11.2012, 08:21
  5. трм251 - инициализация после окончания выполнения программы
    от Андрей Косоротов в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 19.12.2009, 19:15
