Страница 393 из 419 ПерваяПервая ... 293343383391392393394395403 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,921 по 3,930 из 4189
  1. #3921
    Цитата Сообщение от Sherverpupa Посмотреть сообщение
    Овен ПЛК110
    А на чем это делать ?
    Перевожу проект с Мастер Скады на панель.
    Спорить о целесообразности не хочется.
    Компьютер не устраивает по ряду причин.
    Я сторонник делать это все в контроллере, а любая скада, это трлько визуализация для меня. Захотите другую скаду или панель, опять все переделывать? И у всех свои реализации этого механизма...
  2. #3922
    Вот здесь пример на 2000 рецептов (200 деталей по 10 режимов в каждом), с импортом и экспортом
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post374613
    Премного благодарен, посмотрю позже, экспорт импорт тоже нужен будет.
    Есть еще желание организовать рецепты по подразделам, типа папок в файловой системе.
    Но это уже следующая серия.
    petera, отдельное спасибо за то, что делится опытом.
  3. #3923
    4,201
    Можно расширить, например до 8192 (кратно 256). Вложение 86342
    Для этого нужен расширенный режим Панели. Подключение режима в подписи или в личке Petera https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post473317
    Распределение памяти в панели можно "подправить" и без расширенного режима
    Только такой способ повлияет на ВСЕ вновь создаваемые проекты
    Мой канал на РУТУБЕ
  4. #3924
    Очень полезный совет. Спасибо.
  5. #3925
    Петр, спасибо, много почерпнул из ваших материалов.
    Пользуясь случаем, спрошу - не приходилось ли делать структурирование рецептов, ну типа папок в файловой системе ?
  6. #3926
    Именно из-за того что, захотели вместо скады - панель, я здесь
    Я только за - делать это в контроллере, может поделитесь примерчиком или хотя бы общей концепцией?
    Опишу задачу:
    ПЛК110-30.
    Рецептов - штук 200, желательно структурировать по категориям.
    В каждом - осмысленное название, символов 20 + переменных float - штук 15.
    Возможность с панели изменять и создавать новые рецепты и категории.
    Пока слабо представляю как организовать, что оператор подходит к панели, тычет пальцем кнопку "рецепт",
    появляется список осмысленных названий рецептов, он тычет в нужный и он принимается к работе.
    Ну и мастер иногда добавляет новые рецепты и сохраняет их.
    Буду благодарен за пример или наводку
    Последний раз редактировалось Sherverpupa; 24.10.2025 в 11:13.
  7. #3927
    Опишу задачу:
    ПЛК110-30.
    Был когда-то Заказчик, родился концепт, но до выполнения не дошло, сдулся на спецификации оборудования (по ценам из открытых источников, заметьте... ничего не накручивалось, все было по минимуму).
    Имеем: установка дозирования строительных смесей (до 10 компонентов с разной очередностью подачи, с разным временем и весом пересыпа после остановки дозаторов, компоненты могут участвовать в приготовлении смеси, могут отсутствовать - 7*10*10 параметров, что-то флоатами, наименования строками (это самое негативное для передачи по модбас)). Тут 10 рецептов, все хранится в массиве (можно и до 1000 расширить, но надо тогда придумать навигацию по строкам массива). Передавать можно в регистрах модбас, например (тут плк 210, своя визуализация, поэтому механизм не разрабатывался, но концепция такая: активный рецепт вверху пишется, его можем редактировать, параметры подачи и участия компонентов задаем, если что поменяли, то активный рецепт можем сохранить. ну а если нас этот рецепт устраивает, жмякаем "загрузить рецепт", и он тупо копируется в задания для оборудования и алгоритма дозирования). И все это сводится к редактированию массива разных параметров например на 1000 элементов. Да, самый минус это навигация, а так что проще...?
  8. #3928
    4,201
    Опишу задачу:
    ПЛК110-30.
    Немного теории о работе с рецептами
    Давным давно делал пример с картинками
    И так,
    Рецепты хранятся в выделенной пользователем памяти PFW в виде непрерывной области регистров
    (1-ый параметр 1-ого рецепта)
    (2-ой параметр 1-ого рецепта)
    (N-ый параметр 1-ого рецепта)
    (1-ый параметр 2-ого рецепта)
    (2-ой параметр 2-ого рецепта)
    (N-ый параметр 2-ого рецепта);
    (1-ый параметр K-ого рецепта)
    (2-ой параметр K-ого рецепта)
    (N-ый параметр K-ого рецепта);
    А в слейве ПЛК нужны только N регистров (содержимое одного рецепта)
    Есть системный регистр PSW40, с помощью которого можно выбирать нужный рецепт, а дальше с помощью двух кнопок или аналогичных функций в ф.области или ф. кнопке можно записать набор параметров выбранного рецепта в сетевые регистры ПЛК или прочитать из сетевых регистров ПЛК набор параметров в выбранный рецепт
    Вот простая реализация описанного выше
    Мой канал на РУТУБЕ
  9. #3929
    Грубо говоря у меня все то же самое, что и у petera, только это в ПЛК. Не знаю, удобно ли в панели создавать такие конструкции, но если это все находится в ПЛК, то нужен только механизм взаимодействие с элементами через несколько вспомогательных управляющих регистров (как и в панели), но этот механизм можно потом и в панели использовать, и в скаде... И он будет почти одинаков для любой системы верхнего уровня.
  10. #3930
    4,201
    У меня на канале на РУТУБЕ и на ютубе есть видео из трех частей "Рецепты списком для СП307 СП310", в примере рецепт всего из одного параметра, но это не принципиально, главное принцип - "как организовать, что оператор подходит к панели, тычет пальцем кнопку "рецепт",
    появляется список осмысленных названий рецептов, он тычет в нужный и он принимается к работе"
    "и мастер иногда добавляет новые рецепты и сохраняет их"
    Скрытый текст:
    Мой канал на РУТУБЕ
    Ответов: 30
