Показано с 31 по 40 из 45
Тема: овен лоджик управление по модбас рту частотником
  1. #31
    Посмотрел, системы KNX для сравнения, трудно мне пока сравнивать их к примеру с modbus rtu, но вот ПО как мне показалось у oven Logic, лучше, и возможностей больше.
    Также посмотрел Wren Board, там все на протоколе modbus rtu.
    Вопрос: Можно ли сравнивать эти системы и комплексы и среду программирования этих устройств? Плюсы и минусы их?
  2. #32
    Нет ничего универсального. Где-то удобнее и разрабатывать и эксплуатировать ПР Овен (Owen Logic), где-то Wiren Board. О KNX первый раз слышу, но это всего лишь потому, что эта система за пределами моих интересов и не встречалась.
    Сравнивать можно и нужно - сферы применения похожие, но разные.
    Я живу в мире промавтоматики - поэтому в руках держал Овен ПР, а Wiren Board - не доводилось.
    Из статей на хабре сложилось впечатление, что Wiren Board применяется для умных домов и опроса счётчиков. Язык JavaScript предназначен для IT-программистов с общим образованием - низкий порог вхождения. Там для собственных модулей ввода-вывода доработанный Modbus используется.
    Последний раз редактировалось FPavel; 21.10.2025 в 23:21.
  3. #33
    Чтобы сравнивать что-то с чем-то надо чётко определиться с контекстом. Т.е. полностью определиться с задачей.
    В зависимости от задачи определяется состав оборудования и, в том числе, ПО.
    Постепенно обрастаете подходящим для решения поставленной задачи инструментарием.
    И самое главное определяете Инженерный подход.
  4. #34
    Возможно ли по modbus изменять параметры в ПЧ? Например скорость разгона и.т.д.
  5. #35
    Конечно, можно всё по Модбас, иначе зачем он в ПЧ нужен?
  6. #36
    9,433
    Справедливости ради, у Овена не всегда так всё просто, в смысле, бывают приборы где некоторые параметры меняются по протоколу "овен" из конфигуратора, а по модбас это невозможно, но в данном случае я с Вами согласен, в смысле, в ПЧВ1-3 это можно сделать по модбас. Много раз подобное обсуждалось на форуме.
    Короче, надо иметь ввиду особенности творцов от Овена, если мягко выражаться!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 22.10.2025 в 21:24.
  7. #37
    Как по модбас, изменить параметр F0.17 Время разгона1?
  8. #38
    9,433
    ПЧ у Вас какой? Может у него есть название, маркировка? Вы изощрились за 2 с половиной недели не написать марку ПЧ, в смысле, что мы обсуждаем?
  9. #39
    Для этого, у каждого ПЧ, есть таблица Модбас регистров, вот её и смотрите.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 22.10.2025 в 21:42.
  10. #40
  1. Паненль овен лоджик
    от Михаил Непомнин в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 18.12.2024, 11:01
  2. Управление частотником AFD-L от ПР200
    от Vitovan в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 19.11.2024, 14:46
  3. Управление частотником TECORP HCP 47P5K с ПЛК 110 по rs485
    от paveldik в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 02.08.2021, 14:29
  4. Не устанавливается Овен лоджик
    от arelavv в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 19.09.2018, 13:46
  5. Два вопроса по ОВЕН-Лоджик.
    от Sargon в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 06.02.2017, 15:45
