Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Контроллер ТРМ 1033 21.00 как регулировать процент рециркуляции?
  1. #5
    9,433
    Цитата Сообщение от Peresvet Посмотреть сообщение
    Получается что настройка степени рециркуляции всетаки есть.
    Вообще думаю в ассортименте устройств (и не только овена) нехватает устройст типа "MODBUS табло" Тоесть простое табло на лицевую панель щита , где светятся две цифры уставка и текущее значение и две кнопки + -. Чтоб можно было к любому контроллеру подключится как мастер и задавать уставку и смотреть результат работы. Например текущую температуру и уставку.
    Как нет, а это не то?
    С таким табло можно вообще без кнопок и переключателей обойтись, в смысле, для управления вентиляцией!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 20.10.2025 в 00:04.
  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 16.03.2023, 14:00
  2. Регулирование открытия клапана рециркуляции.
    от mironi в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 02.08.2019, 16:21
  3. как регулировать скорость изменения параметра?
    от Салихов Ильдар в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 03.07.2018, 23:02
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 30.11.2017, 07:21
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 06.07.2016, 12:06
