Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Возможна ли постоянная передача данных из Owen Cloud в СП3xx?
    По умолчанию Возможна ли постоянная передача данных из Owen Cloud в СП3xx?
    Подскажите, возможно ли это?
    Получение данных из Owen Cloud (с датчиков температуры, которые находятся в другой локации и передают данные в Owen Cloud) для вывода их на сенсорную панель оператора СП3xx.
    Цитата Сообщение от AVA_Kursk Посмотреть сообщение
    Получить данные из облака можно посредством OPC UA или посредством API (api.owencloud.ru).
    Оба варианта реализуемы скриптом на ПК (например, на языке Python): получаете данные из облака и по Modbus отправляете в панель. Соответственно, потребуется написать такой скрипт на ПК с доступом к Интернету и к локальной сети панели.
    К API OwenCloud можно обратиться с контроллеров ПЛК2хх/СПК посредством консольных команд (библиотека CmpSysExec для CODESYS V3.5). По работе с API см. статью: https://owen.ru/poleznye_materialy/i...wencloud_part1
    Инженер по продукту ПЛК
    e-mail: a.pineko-skvortsov@owen.ru
    13,158
    к OPC UA облака можно подключиться только из систем, которые умеют игнорировать кривые сертификаты - этот момент Овен исправил или так и будет дальше?
    можно сделать шлюз на базе RapidScada + драйвер OwenCloud + Модуль автоуправления (два платных компонента)
    Если Вы сможете самостоятельно разобраться с созданием пользовательских программ (стр. 83 РП),
    то сможете перенаправлять значения параметров из одного прибора в другой (включая, СП3хх).
  1. ПР102 передача значения float на панель СП3xx
    от kastor163 в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 18.09.2025, 09:09
  2. Проблема соединения Owen Cloud и Owen OPC server
    от orlinko в разделе OPC Серверы
    Последнее сообщение: 13.10.2023, 13:05
  3. Соединение Owen Cloud и Owen OPC server
    от orlinko в разделе В помощь специалистам
    Последнее сообщение: 12.10.2023, 16:49
  4. Owen Logic 2.1 нет экспорта устройства в Owen Cloud.
    от Григори в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 12.10.2022, 19:33
  5. Добавление аварийных ситуаций в Owen Logic на ПР200 для отображения в Owen Cloud.
    Последнее сообщение: 07.07.2022, 11:09
