Страница 849 из 869 ПерваяПервая ... 349749799839847848849850851859 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,481 по 8,490 из 8683
  1. #8481
    Подскажите, пожалуйста, где можно найти архив всех версий библиотек для Codesys 3.5?
    Конкретно мне нужна библиотека Owen Communictaion для версии Codesys 3.5 SP5 Pathch 5. Для работы с СПК207.
  2. #8482
    Вы пишите в разделе Программируемых Реле, а вам нужен раздел ПЛК (среда CODESYS V3.5), при чём архивные СПК207
    https://owen.ru/forum/forumdisplay.php?f=81
    Библиотеку Owen Communictaion можно использовать в версиях CODESYS V3.5 SP11 Patch 5 и выше.
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=31816
    Последний раз редактировалось kondor3000; 14.10.2025 в 10:24.
  3. #8483
    Здраствуйте. В настройках управляемого прибора ,написана скорость 2400 бод (8 бит данных, 1 стоп-бит, контроль четности отсутствует). Подскажите какую скорость нужно задать через лог. реле (бит/сек.)
    Последний раз редактировалось TiiTan4ik; 14.10.2025 в 11:58.
  4. #8484
    Цитата Сообщение от TiiTan4ik Посмотреть сообщение
    Здраствуйте. В настройках управляемого прибора ,написана скорость 2400 бод. Подскажите какую скорость нужно задать через лог. реле (бит/сек.)
    без обид, но у вас реально чтоли нет гугла? или форум используете как чатжепете?
    весь интернет забит определениями типа такого
    Сколько бит в 1 бод?
    единица измерения, определяемая числом символов, передаваемых в секунду. Для каналов, передающих информацию в двоичном коде, 1 бод равен 1 бит/с.
  5. #8485
    Извиняюсь за глупый вопрос , минимальная скорость в настройках порта в 9600 бит/сек. Как задать 2400 ?
  6. #8486
    Найти прибор, поддерживающий 2400, это старые ПЛК и ИП320, вроде так.
  7. #8487
    Как задать 2400 ?
    какойто теплосчётчик а-ля взлёт? никак, только используя либо конвертер чтото типа моха в Ethernet сразу, либо двухпортовый rs485 плк, у того же 110 есть такая скорость
  8. #8488
    Спасибо. Нет, китайский двигатель с RS485. Не понятно зачем они используют такую скорость в современном двигатели.
  9. #8489
    А что хоть за прибор и чем хотите управлять?
  10. #8490
    12,986
    TiiTan4ik варианты, возможно больше и не требуется, или есть версия для M-Bus протокола (обычно это их стандартная скорость). Выставлена по умолчанию, но можно поменять, смотрите карту регистров и настройки.
    Ответов: 8546
    Последнее сообщение: 05.12.2025, 17:25
    Ответов: 11761
    Последнее сообщение: 01.12.2025, 07:41
