Страница 52 из 498 ПерваяПервая ... 242505152535462102152 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 511 по 520 из 4973
  1. #511
    12,151
    Thumbs up
    макрос "регистр сдвига" 4х-разрядный ,имеет последовательный вход ,параллельные входа (4шт) ,строб записи параллельного кода,строб сдвига (влево) .количество разрядов регистра можно наращивать соединяя последний выход с последовательным входом след-го регистра,можно делать кольцевые регистры, соединив нужный выход с последовательным входом.пришлось поизголяться маленько,из-за отсутствия классических D-триггеров,но это один раз,теперь можно использовать данные регистры в любых схемах-аналог цифровых интегральных схем.
    убрал пока не решится проблема со стеком.
    Последний раз редактировалось rovki; 16.09.2010 в 12:01.
  2. #512
    12,151
    сказка для дочки.купил дед краски ,хотел помидору нарисовать ,мокнул в красную краску ,а она зеленым цветом ложится на лист.пошел дед к тому кто эти краски сделал,хотел поменять ,а ему красный молодец в ответ ,а зачем вам помидор ,яблоко лучше.наши краски мол для фруктов,а не овощей.покраснел дед от злости и покрасил в зеленый цвет красного молодца.
    так что не видать пока проектов ,где нужны регистры сдвигов с последовательными и параллельными входами ,хотя они уже сделаны и работают ,но разрядностью не более 4 разрядов,что не достаточно для реализации задуманного ,обьединения в сеть множества пр и многого другого.
  3. #513
    12,151
    Вот гипер макрос "дешифратор уставок" 8 уставок по 8 каналам (64 слова) выбираются двоичным кодом(3разряда)- на память для пользователей,от rovki.И предел использования переменных не устоял.У кого будут вопросы ,пишите a.g.kablov@mail.ru , с уважением.
    Последний раз редактировалось rovki; 24.09.2010 в 21:19.
  4. #514
    проба пера -проект управления гидравлическим прессом,с использованием макросов от Rovki. два режима работы-ручной-автомат.В понедельник запуск на производстве.
    Последний раз редактировалось Поперечный; 02.10.2010 в 16:56.
  5. #515
    09.03.2010
    Ключ Златоглавой
    8
    У меня не удается открыть этот проект на OWEN Logic 11beta, выдает сообщение " Не удалось получить доступ к внутреннему буферу Memory Stream". Мне кажется эта программа выдает такие сообщения когда используют макросы
  6. #516
    да бывает ,попробуйте открыть ветой 10,хотябы чтобы посмотреть.у меня такое было ,пришлось заново рисовать то же самое ,заработало ,теперь у вас -это глюк овен лоджика.сейчас попробовал открыть и опять получил то же что и у вас. ,хорошо хоть успел загрузить проект в пр.
  7. #517
    Евстигнеев Максим
    Гость
    Просьба с выкладыванием проекта тут - http://www.owen.ru/forum/showpost.ph...7&postcount=50
    Не надо засорять другие темы.
  8. #518
    Так я же заново нарисовал проект он был рабочим ,я и разместил в областях применения ,а то что он потом перестал читаться не моя вина ,когда обновится ПО он снова будет читаться и люди смогут им воспользоваться.Проверил на производстве ,замечаний нет,все работает как задумывалось.
    Последний раз редактировалось Поперечный; 04.10.2010 в 12:51.
  9. #519
    после установки бета 12 ,проект "пресс" читается нормально.можно работать дальше.спасибо.краткое описание
    1вход-кнопка вверх
    2вход-стоп
    3 вход-вниз
    4 вход-ручное\автомат
    5-реле давления
    6,7,8- входа выборки уставки
    выход1 -вкл .двигателя гидронасоса(гидростация),выход 1,2 управление распределителем (вверх,вниз) ,выход4-индикатор работы,при подаче питания горит,при движении пресса мигает.в автомате, при нажатии кнопки вниз плита пресса опускается,походит до упора на деталь,давление вырастает до заданного в реле давления ,выключается через время заданное дешифратором уставок ,затем поднимается вверх опять до срабатывания реле давления ,все выключается ,цикл закончился.если цикл не заканчивается по какой нибудь не штатной ситуации ,через определенное время он отключается автоматически всеравно(по таймеру).скоро выложу фото.
    Последний раз редактировалось Поперечный; 05.10.2010 в 15:24.
  10. #520
    Thumbs up
    возникла необходимость анализировать состояние оборудования на предмет взаимоисключающих состояний .получилась схема "прослушки" ,в которой десятичным числом задаются не желаемые состояния (ключевые слова) ,количеством 16шт(можно сделать больше).при совпадении ключевых слов и кода на входе вырабатывается сигнал тревоги .состояние все нули не диагностируется.если ключевых слов(состояний) слишком много,то нужно поставить на выход инвертор ,а ключевыми словами задавать допустимые ключевые слова (состояния) ,все остальное тревога
    Последний раз редактировалось Поперечный; 07.10.2010 в 20:29.
