Страница 287 из 306 ПерваяПервая ... 187237277285286287288289297 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,861 по 2,870 из 3052
  1. #2861
    Из последнего встретившегося - при установке этой галочки в визуализации некорректно отображались тексты встроенного списка текстов переменной-перечисления.
    Но вообще их гораздо больше. Только найденные за последние пару лет:
    Вложение 85956
    а можно ссылку на эту страничку?
  2. #2862
    14,004
    Она будет бессмысленной, так как требуется логин/пароль.
  3. #2863
    Добрый день, вопрос по веб визуализации. Вроде простой момент, но не могу найти как сделать ввод текста, например строковую переменную. Как понимаю текстовое поле только для отображения переменной в соответствии с выбранным форматом, а как именно ввести?
  4. #2864
    Конфигурация ввода-MouseClick-Записать переменную
  5. #2865
    Доброе утро. Есть проект с визуализацией.
    Хочу сделать рефакторинг: вношу изменения, делаю "сохранить как" в другую папку. И после логина в проект и нажатия "старт" в меню "отладка" выдает такое окошко (вложение)
    UPD: решилось выпиливанием трендов
    Последний раз редактировалось TaPX; 02.10.2025 в 08:37.
  6. #2866
    Это значит, что где-то в проекте ошибка.
    Надо её искать.
    ПЛК пытается показать место с ошибкой, но так как оно в ядре - то исходного кода не будет
  7. #2867
    Подскажите пожалуйста, можно ли число "305" формата WORD, в визуализации отображать как 30.5 не переводя в REAL ? Просто так же как в сенсорной панели сместить точку при отображении? Долго сам пытался, искал казалось бы часто нужную вещь в документации и на форуме но не нашел.
  8. #2868
    14,004
    Встроенного смещения десятичной точки, как в панелях оператора, в визуализации CODESYS нет.
    Можно конвертировать вашу переменную типа WORD в переменную типа REAL и привязать к визуализации ее.
    Или сделать конвертацию прямо в поле привязки переменной к визуализации:
  9. #2869
    Можно еще через UnitConversion
  10. #2870
    Евгений, здравствуйте.
    Решил попробовать библиотеку OwenVisuTools в проекте, интересуют ответы на пару вопросов:
    1. По нулю оси Y рисуется какая-то тонкая линия (свои по 3pt сделал) оранжевого цвета. Возможно её как-то убрать, чтобы "глаз не мозолила" и путаницу не создавала?
    2. Возможно как-то использовать свои AxisName, вместо тех, которые содержатся в списке текстов самой библиотеки, без её (библиотеки) редактирования? Пробовал в том числе в поле "ID списка текстов для названия" окна "Настройки осей и перьев" указывать свой список с индексом, нечего не меняется, надпись отсутствует. С AxisName.0, например, надпись (Ось 0) появляется.
  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
  2. Визуализация в CoDeSys
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
