Страница 11 из 37 ПерваяПервая ... 91011121321 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 365
Тема: CoDeSys v2.3
  1. #101
    var input используется тогда и только тогда, когда Вы создаете дополнительные POU в программе и привязываете их к остальным. В других случаях они не нужны. Использовать глобальные переменные в подпрограммах (другие POU не рекомендую).
    Я рекомендую второй вариант, причем во вкладке ресурсы\глобальные переменные.
    Забить их все там один раз, а в программе нажимать F2 и выбирать нужную переменную из глобальных.
  2. #102
    т.е. если в кратце, то связь между Plc_prg и подпрограммами через Var_input/var_output, а связь между Plc_prg и внешними устройствами через глобальные переменные во вкладке, так?
  3. #103
    correctly... и все это написано в доках по Codesys
  4. #104
    наверно) спасибо за ответы
  5. #105
    подскажите пожалуйста, как в МЭК шагах делать действия а ля
    i:=i+1
    если так делать можно только через Проект/Добавить действие, то как осуществляется привязка этого действия к конкретному шагу?
    сильно не пинать.
  6. #106
    не понятен вопрос.
    если вы говорите о языке Sfc - то прям в нужном вам шаге (кликаете на него 2 раза) пишете ваше выражение.
    только помните - выполняются только те выражения, которые описаны в действующем на данный момент шаге.
  7. #107
    есть 2 варианта SFC - простой
    и МЭК:
    в случае использования МЭК варианта выполнить действие присвоения не совсем получается - в поле Action его не засунуть, т.к. там только для булевых переменных, а "Проект/Добавить действие" не понятно как работает
    где прописывается к какому шагу относится это действие?
    __________________________________________________ _
    Разобрался. Выделяем POU, добавляем действие, в поле Action нужного шага вписываем название этого действия.
    Последний раз редактировалось swerder; 06.10.2010 в 10:20.
  8. #108
    Никогда с расширенным SFC не работал. Думаю вопрос надо представителям CoDeSys задавать...
  9. #109
    Доброго времени суток.
    А кто может подсказать, почему может не читаться СП-270 (Слэйв) по ModBus RS-485 если в проекте перед ней стоит OWEN Master (RS-485). Выдает ошибку "81, нет ответа". При чем если переношу "Овен мастер" в проекте ниже Модбаса то начинает читаться?
    Связка: СП-270 (Слэйв) - ModBus (Master) RS485, ПЛК 110, OWEN Master RS485 - МВА8 (Слэйв).
    МВА Читается в обеих случаях.
  10. #110
