Друзья, поделитесь ссылочками на обсуждение вопросов Расходомер-счетчик Взлет ТЭР нужно считывать с него показания (подключен через токовый вход 4-20ма) в среде Овен лоджик к ПР200, есть ли готовый блочек?
Непонятна фраза: подключен через токовый вход 4-20ма... Хотите с аналогового входа данные получать и как то обрабатывать, или через модбас протокол?
да данные со счетчика л\мин получаю с токового выхода Расходомера-счетчика (Модбас отличный вариант, но пока откладывается на дальнейшее изучение)
Да верно, показания в реальном времени я получаю, задача в том что теперь через этот расходомер будет работать рецептура. Нужно отмерить определенное кол-во литров и запустить тех процесс.
Вот и спрашиваю у форумчан проекты для подсчета жидкости через расходомер для управлением тех процессом
Обычно у расходомера бывает импульсный выход, каждый импульс на этом выходе имеет определённый вес в смысле 10, 100, 1000 литров, короче, объём считать удобнее пользуясь этим выходом, в смысле, достаточно подсчитать количество импульсов и умножить на весовой коэффициент.
Или брать данные об объёме из самого расходомера, например по сети!
Стыдно писать, вожусь с аналогичным проектом, только у меня будет два расходомера, с одного надо снимать плотность и кг сколько через него прошло, со второго будет как резерв и постоянный счётчик обьёма,вот сейчас сижу изучаю как правильно это сделать и каким образом это всё считывать, визуализацию на панель нарисовал, сижу теперь программой занимаюсь, может что подскажете в этом направлении куда смотреть что почитать? Пытаюсь всё это реализовать на пр205.
Это неправильный подход, если это для каких то дозировок. А если собирать за смену или сутки, то в принципе можно. Но погрешности никто не отменял. Много факторов этого. Время... Точность аналогового выхода... Точность времени дискретизации. Проще по модбас это сделать.
PS Как уже писали выше, используйте дискретный выход прибора, если такой имеется.
Темы по расходу в ОЛ тут https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post471924
А в поиске ещё больше.
Здраствуйте, на студенческой практике дали задание подсоединить датчик температуры ТСПr Pt100 к пр200, как привести это все в рабочее состояние в цифровом формате на схеме в овен лоджик?
