Страница 1165 из 1178 ПерваяПервая ... 165665106511151155116311641165116611671175 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11,641 по 11,650 из 11776
  1. #11641
    У меня связь по Ethernet .
  2. #11642
    Цитата Сообщение от serg_ingener Посмотреть сообщение
    А если настроить плк в режиме слейв , он не будет обращать внимание на отсутствия мастера ? У меня Ethernet .
    В режиме слейв не будет обращать, но если панель Мастер, то она будет тормозить по чёрному, уже писал.
    ПЛК мастер не тормозит вообще.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 15.09.2025 в 10:03.
  3. #11643
    Другой вопрос . Номера порта 502 можно поменять на любой другой , например 501 (соответственно и на другом плк тоже 501 )
  4. #11644
    Можно, но обычно используют 502,503,504,505
  5. #11645
    Спасибо , настрою 504 .
  6. #11646
    Вся суть . У меня плк 110 мастер для мв210 и второго плк 110 . Второй плк110 мастер для своего мв210 , но по порту 503 (мне когда-то специалист посоветовал так сделать) . Теперь третий плк надо добавить со своим мв210 , он будет мастером для первого плк110 но по порту 504 . Так правильно ?
  7. #11647
    Ну вобщем так можно, не понятно зачем вам так делать, кусками добавлять.
  8. #11648
    Первые два плк сделал 2 года назад . Теперь дорабатываем проект .
    Плк может работать для одного устройства мастер а для другого слейв на одном порту ? У меня на 3-м плк ещё СП307 ( как мастер для плк )по Ethernet и мв210 (как слейв для плк ) .
  9. #11649
    Лучше на разных портах.
  10. #11650
    Я только сейчас задумался над этим , но настраиваю механизм уже месяц , вроде и так работает .
