Показано с 1 по 2 из 2
Тема: ТРМ12-У2 сохранение режима работы
    По умолчанию ТРМ12-У2 сохранение режима работы
    Подскажите, пожалуйста, ТРМ12-У2 сохраняет ли он состояние работы при отключении питания: авто, ручной, стоп? Если прибор находился в режиме автоматического регулирования, запустится ли он сам при включении или нужно будет нажимать кнопку на панели? Прибор только планируется к использованию, поэтому проверить его работу вживую не получится.
    Спасибо!
    Прибор сохраняет выбранный режим, даже при перезагрузке по питанию.
    (Был режим "RUN", пропало питание, появилось, прибор все также останется в режиме "RUN")
    Старший инженер технической поддержки "ОВЕН"
  1. ПЛК100+МВ110-8АС+ТРМ12-У2+ТРМ12-У2
    от wallera в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 28.12.2023, 03:31
  2. Контроль температурного режима.
    от Георгий 68 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 18.10.2023, 20:17
  3. Переключатель режима
    от ALEXSP в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 04.12.2015, 15:33
  4. Задание режима работы с флеш носителя на СПК207
    от Feld_eger в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 29.08.2014, 17:39
  5. Выход из режима исполнения
    от super100 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 18.10.2013, 17:20
