Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Кнопка на три положения (выхода).
  1. #7
    9,434
    Цитата Сообщение от Виктор888 Посмотреть сообщение
    Необходимо переключать между собой три выхода при нажатии кнопки однократно. Возможно баян, на форуме не нашел.
    Чуть ли не в каждом моём проекте, что выкладывал на просторах форума встречаются кольцевые счётчики с заданием диапазона, в смысле, для ваших целей можно задать диапазоны 0 - 2 или 1 - 3 и функцию сравнения на равенство, всё!
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post470263
    Тельфер.owle
    Уставки в свойствах счётчика(макроса).
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 12.09.2025 в 08:12.
  1. ПИД и датчик положения
    от Andrew_Stranger в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 03.07.2014, 09:38
  2. ТРМ 138 - индикация положения клапана (МЭО)
    от nef78 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 15.02.2013, 13:35
  3. ТРМ212 датчик положения
    от voron404 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.11.2012, 12:20
  4. резистивный датчик положения
    от acidburst в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 16.12.2009, 14:26
  5. ТРМ 133-датчик положения
    от MARK2 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 16.08.2007, 09:04
