Страница 434 из 469 ПерваяПервая ... 334384424432433434435436444 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,331 по 4,340 из 4685
Тема: разные вопросы новичка
  1. #4331
    Добрый день
    В ПР102 есть ST ?
  2. #4332
    15.03.2018
    Ижевск
    983
    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Добрый день
    В ПР102 есть ST ?
    Да, есть. Можно же Лоджик запустить и убедиться.
  3. #4333
    А в каком ПР нет ST ?
  4. #4334
    ПР110, ПР114
  5. #4335
    Цитата Сообщение от EFrol Посмотреть сообщение
    ПР110, ПР114
    А в более свежих ПР ?
  6. #4336
    В первых ПР100[M01]
  7. #4337
    Похоже вам помощь не нужна, вы не хотите ничего делать, сделать скрины 5 мин надо.
    А в ПР103, всего то шаблоны ТРМ200 и ТРМ 202 вставить, выставить слейв адреса и параметры сети настроить.
    Я не стал делать скрины потому что пока работает чтение параметров, но электричество больше не отключал в шкафу.
    Частично разобрался со многими своими вопросами.
    Остались некоторые, на которые не могу сам найти ответ.
    Через SCADA SimpLight, записываю в сетевые (slave) регистры переменные для установки параметров требуемой температуры и уставок (в ПР103).
    Переменные записываются в эти регистры из них пишу значения в регистры самого 2ТРМ1 (512, 514 и 516) соответственно.
    Почему у меня в переменных для записи этих регистров данные есть, а ниже я сразу читаю эти регистры из 2ТРМ1 и у меня значения по нулям?
    Нельзя писать и читать одновременно? Или они не сохраняются в регистрах и происходит постоянная перезапись на нули?
    Причём иногда, опять же, данные появляются, но редко и не понятно по какому принципу. После изменении программы и записи её в прибор иногда появляются данные. Физически к 2ТРМ1 нет доступа чтобы посмотреть меняется на экране значение уставки или нет, но при перезагрузки ПР103 во всех этих регистрах опять
    нули, что подсказывает мне, что данные в 2ТРМ1 не записываются.
    под цифрой 1 это данные из SCADA SimpLight записываемые в регистры (512, 514 и 516) соответственно.
    под цифрой 2 это данные которые я считываю с 2ТРМ1 с регистров (512, 514 и 516) чтобы посмотреть, что записалось в прибор.
    Вот, после очередной записи программы в прибор появилась одна из строк чтения значения... не могу понять что такое.
    Последний раз редактировалось troynig; 15.09.2025 в 18:23.
  8. #4338
    Цитата Сообщение от troynig Посмотреть сообщение
    Физически доступа к 2ТРМ1У нет чтобы поменять параметры и считать заново. Но нули я туда точно не писал.
    Параметры чтения:
    Вложение 85730
    Адрес 4104, у вас Float, а должен быть целым UINT16
    STATUS* Статус прибора (битовая маска) 1008 (4104 ) UINT16
    https://docs.owen.ru/product/2trm1/d...gistrov-modbus
    Последний раз редактировалось kondor3000; 13.09.2025 в 11:46.
  9. #4339
    Здравствуйте. Может кто делал блок TP c ET. Поделитесь. Через поиск не нащел. TON и TOF есть, а Таймер.JPG этот не подходит.
  10. #4340
    09.12.2013
    2,017
    вот тут и дальше https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post470728
  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
