Страница 847 из 883 ПерваяПервая ... 347747797837845846847848849857 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,461 по 8,470 из 8829
  1. #8461
    Доброго времени суток, подскажите, не получается разобраться с передачей данных между плк 210 и upack-718edx по Modbus TCP. при попытке подключения через OPC сервер принимать данные получается, а в Codesys выдает ошибку подключения,после чего она сбрасывается и опять появляется. Порт и адрес указан верно.
  2. #8462
    13,943
    Проверьте наличие пинга между ПЛК и вашим устройством.
    Это можно сделать в веб-конфигураторе ПЛК: Сеть - Диагностика - Пинг
  3. #8463
    Сделал, пинг есть
  4. #8464
    13,943
    Сделал, пинг есть
    Напишите, пожалуйста, мне в телеграм (см. в подписи) и подготовьте доступ по AnyDesk.
  5. #8465
    13,943
    Цитата Сообщение от aaaSashaMGGU Посмотреть сообщение
    Обновляю вопрос.
    Я думал, что проблема между ПК и ноутом. Оказывается, проблема, что:
    1) Внёс изменения на ПК, сохранил, загрузил в ПЛК, закрыл проект
    2) Открыл снова на ПК. При попытке подключения к контроллеру: "Приложение в ПЛК необходимо заменить"
    В общем, убираем ноутбук из изначального вопроса...
    "Очистить всё" делал
    Собственно, команда "Очистить всё" делает невозможной подключение к ПЛК без загрузки проекта, потому что удаляет файлы с информацией о последней компиляции.
  6. #8466
    Я хотел поправить предыдущее сообщение, но не успел...
    Обновляю вопрос.
    2) Открыл на ноутбуке, нажал "Сканировать сеть", выбрал свой контроллер
    3) На контроллер не пишу! Просто закрываю проект
    4) Открываю снова на ПК. При попытке подключения к контроллеру: "Приложение в ПЛК необходимо заменить"
    "Очистить всё" я делал один раз как средство лечения подобных проблем. Не помогло. При такой последовательности действий всегда "Приложение в ПЛК необходимо заменить"
    Такой проблемы не было, я всегда открываю с сервера проекты что на ПК, что на ноуте. И ещё раз напоминаю, что там явно какие-то отсылки к Овеновским библиотекам:
  7. #8467
    13,943
    Обновляю вопрос.
    Напишите, пожалуйста, на support@owen.ru, чтобы более предметно обсудить вашу ситуацию.
  8. #8468
    Техподдержка подсказала, что сделать:
    На первом ПК, на котором создавался проект: Компиляция - Очистить все - Компиляция - Генерировать код - Файл - Архив проекта - Установить все галочки - Сохранить.
    Создал архив проекта на ПК, открыл его же на ноутбуке
    В процессе Codesys выдал сообщение, что библиотека (не помню уже какая, но вроде бы какая-то *visu*) будет перезаписана
    После этого всё корректно заработало и там, и там
    Теперь открываю проект с сервера что с ПК, что с ноутбука - и перезапись проекта уже не требуется
    Может, кому-то поможет
    Всем спасибо
  9. #8469
    Добрый день!!! Подскажите пожалуйста, чего-то виртуальный контроллер в Кодесисе 3,5 не выходит на отладку, связь есть, в чем может быть причина? Пишет: "Не подключен к приложению. операция не поддерживается"
  10. #8470
    Возможно вы не тот виртуальный ПЛК используете, нужен Codesys Control WIN V3, без всяких (64), для версии с сайта Овен.
    Версия ПЛК должна соответствовать версии Codesys
    Последний раз редактировалось kondor3000; 10.09.2025 в 07:58.
    Ответов: 4193
    Последнее сообщение: Сегодня, 14:56
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
