Страница 12 из 13 ПерваяПервая ... 210111213 ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 122
Тема: Преобразователь частоты для насоса бассейна и вопрос безопасности.
  1. #111
    Однако существует одно золотое правило при использовании частотно-регулируемый привод заключается в том, что его ни в коем случае нельзя использовать в паре со стандартным защитником от протечек. Несмотря на это, некоторые пользователи все же пытаются установить защиту от протечек вместе с инверторный ЧРПНо как только инвертор запускается, срабатывает защита от утечки и вся система перестает работать. Почему так происходит? И что можно сделать, если оба устройства уже установлены?
    https://www.usfull.com/ru/%D0%BF%D0%...2%D0%BD%D1%8B/
  2. #112
    15.03.2018
    Ижевск
    996
    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    [I]срабатывает защита от утечки и вся система перестает работать. Почему так происходит? И что можно сделать, если оба устройства уже установлены?
    Самые "толковые" советы этого гугло-ИИ: "Увеличьте нагрузку на двигатель. Обход защиты от утечки. Используйте специализированные устройства защиты от утечек для инверторов".
    Если оба устройства уже установлены, то используйте специализированные устройства защиты от утечек для инверторов.
    И утечки прекратятся.
    Ток перестанет течь, например, в заземленный экран.
    Смех и грех
  3. #113
    Смех и грех
    Утечки не прекратятся. Специализированное УЗО не будет реагировать на высокочастотные токи через ёмкости кабелей, создаваемые ЧП, будет срабатывать только на токи с частотой сети.
    Выкиньте УЗО за 1,5 тыс. и поставьте за 60 тыс. Всего делов.
  4. #114
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,174
    Валенок, ещё раз перечитайте. Потом нще раз и ещё, пока не дойдет.
    Что вы бла-бла без конкретики я уже понял. Зачем ещё раз напоминать?
  5. #115
    13,406
    Валенок, а смысл писать одно и то же? Хотя даже нужный пост можете причислить к троллингу. Мне фиолетово.
    А без заземлялки и уравнивания потенциала, вы даже экспертизу не пройдете, завернут сразу. Ещё на стадии П.
  6. #116
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,174
    Я же сказал - ваши бла-бла мне неинтересны. Тем более в очередной раз подтверждающие вы только песатель но не читатель.
    Продолжайте сувать 2 гвоздя в розетку стоя на диэлектрическом коврике и ожидать чего то от УЗО
    А про экспертизы расскажите Сереже Матвееву и Алисе Адамовой
  7. #117
    13,406
    Валенок а выше гвоздей прочитать не судьба? хотя по...
  8. #118
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,174
    А вообще читать не судьба?
    Зачем вы вообще про гвозди бла-блакнули?
  9. #119
    13,406
    да все к тому же, что и большая половина этой темы, к пи... больству.
    в других местах вот пишут, что надо ставить УЗО 200мА и временем срабатывания не менее 0,1с во избежании ложных срабатываний при работе с частотником (видимо имелся ввиду ширпотреб (дифф)). Ну как-то не укладывается в 10мА. Хотя при нормальной работе частотника как правило там меньше 10 мА.
  10. #120
    15.03.2018
    Ижевск
    996
    При использовании экранированного выходного кабеля ток утечки через его емкость может и намного больше оказаться.
    Последний раз редактировалось Ollema; 09.09.2025 в 13:50.
  1. Преобразователь частоты
    от Dmitri2 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 31.10.2018, 11:51
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.04.2018, 13:12
  3. Преобразователь частоты
    от Flicker в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 03.12.2013, 00:17
  4. плк и преобразователь частоты овен
    от olegik7711 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 26.05.2011, 04:48
  5. преобразователь частоты
    от Crizlo в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 09.08.2010, 12:26
