Страница 428 из 484 ПерваяПервая ... 328378418426427428429430438478 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,271 по 4,280 из 4836
Тема: разные вопросы новичка
  1. #4271
    Dimensy, на самом деле - жуткие результаты - не ожидал от ПР200 такой погрешности, тем более, что и ПР200 и ПРМ-3 измеряют сопротивление в одном диапазоне (0...4 кОм).
    И ожидал и сам видел нестабильность и погрешность для 2-проводных подключений, но здесь у ПР200 - не измерение, а какой-то дискретный индикатор.
    Хотя радуюсь, что почти ушёл от ПР200 к ПР205, но боюсь там тоже не всё благополучно даже с Pt1000 - ведь у ПР205 диапазон измерения шире в 100 раз (0...300 кОм).
    Может, представится случай и с ПР205 проведу эксперимент по замеру с контролем по мультиметру.
  2. #4272
    09.12.2013
    2,132
    Ну, это был не совсем ПР200, а ПР200х8, может поэтому. Хотел еще на Pt1000 проверить, но не нашел у себя в загашнике.
    По поводу новой линейки, их калибруют на 2 диапазона - до 4кОм и выше (насколько я помню). Так что должно быть нормально
  3. #4273
    9,760
    Так вроде уже 1000 раз обсуждали этот вопрос, что входа ПР не заточены для работы с ТС, в смысле, сопротивление ТС в "заточенных" входах измеряют создавая стабильный ток, ток должен составлять микроамперы, для исключения разогрева ТС током измерения и т. д.
  4. #4274
    09.12.2013
    2,132
    Ну, заточены или нет, но https://owen.ru/forum/attachment.php...9&d=1755338052
  5. #4275
    Да, видел у ПР205 возможность выбора измерения 300 кОм или ТС с конкретной НСХ - думал, что для Pt1000 они равнозначны или различия незначительны.
    Конечно, при возможности проверю, но теперь есть сомнения в предположении об равнозначности.
    Да, я знаю о саморазогреве, учил "измерительные мосты" и подобные вещи. Но сам попался на том, что хотя для Pt1000 сопротивлением проводов можно пренебречь, но само измерение у ПР происходит не в полной мере корректно.
    Прежде, чем посыпать голову пеплом - дождусь случая и проверю самопридуманную страшилку.
  6. #4276
    Здравствуйте. Вопрос про сравнение на равенство. Сделал часть программы (таймер реального времени) и сравниваю уставку с результатом (там и там значения целочисленные, переменные сетевые). Все работает. Копирую эту уже работающую часть меняю переменные на соответствующие второму такому же таймеру (уставка и результат, значения целочисленные, переменные сетевые). Делаю все аналогично. Блок EQ не сравнивает числа... Переменные работают нормально, проверял. Помогите пожалуйста разобраться, почему так?
  7. #4277
    Выложите проект или хотя бы скрины.
    При копировании могут пропасть соединения блоков с переменными, проверяйте.
    Сетевые целочисленные, если не указано 2 регистра (32 бит), по умолчанию будут 1 регистр (16 бит, младший), это надо помнить.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 22.08.2025 в 17:23.
  8. #4278
    Выставлю свои 5 копеек!
    Дело в том что аналоговые входы любого ПР хоть и могут быть применимы для подключения различных резистивных или полупроводниковых датчиков температуры, но проблема в том что все эти датчики к реле подключаются по 2-х проводной схеме, где как гриться каждый лишний контакт вносит свои коррективы, ну да, можно там мерить если вы датчик подключаете без лишних разъемов и все контакты пропаиваете, будет погрешность не большая и как бы бог с ней, но если линия от датчика, до реле больше нескольких метров и там еще пара тройка клеммников, то погрешность в 10-15 градусов это нормально!, для этого нужно использовать или 3-х, 4-х проводные схемы подключения, а это можно сделать только или со специально заточенными под это дело ТРМ-ками или нужно использовать нормирующие преобразователи, которые будут конвертировать сопротивление резистивных датчиков или ЭДС термопар в унифицированные сигналы 0-10V или 4-20mA которые как раз и лучше подавать на аналоговые входа ПР-ок! Во всяком случае, точность аналоговых входов ПР200 по 4-20mA у меня не вызывала ни каких нареканий...
  9. #4279
    novinky Папка профиля пользователя (Users\Имя\Application Data)
    Там папка OWEN\OWEN Logic
    И файл "config.xml", раздел "<RecentFile>"
  10. #4280
  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
