Показано с 21 по 25 из 25
Тема: Задержка показании
  1. #21
    Это одна и таже переменная для хранения максимального значения, т.е. происходит сравнение её значения с входящим и, если входящее будет больше значения в этой переменной, то оно перезаписывается в эту же переменную. Переменная может быть использована несколько раз при чтении (вывод справа) и только один раз при записи (вывод слева).
  2. #22
    Цитата Сообщение от Sulfur Посмотреть сообщение
    Алмаз Нафиков
    Это одна и та же переменная. Флажок смотрит вправо - это чтение переменной. Флажок смотрит влево - это запись в переменную. Скачайте мануал по Owen Logic, либо саму программу, там встроенная справка есть.
    Ясно, хорошо. Только не понимаю зачем переменная нужна, тут же будет сигнал работать от аналогово сигнала
  3. #23
    А зачем нужна переменная, у меня же вход аналогвый
  4. #24
    Аналоговый уровень на входе преобразуется в число с плавающей запятой, а переменная при старте содержит значение 0.0
    В каждом цикле программы происходит сравнение и, если условие выполняется - запись нового значения в переменную (т.е. примерно 1000 раз/сек)
  5. #25
    4,197
    Правильно, не нужны Вам переменные и программа тоже не нужна.
    Следите глазами за показаниями датчика и быстро записываете на бумажке увиденое максимальное значение
    Мой канал на РУТУБЕ
  1. Задержка поставки
    от PCB-Master в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 15.07.2025, 18:49
  2. ПР200 + задержка по AI
    от РусланСемей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.05.2020, 11:16
  3. Задержка на языке ST
    от burn в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 13.10.2017, 11:38
  4. Задержка
    Последнее сообщение: 10.11.2011, 10:28
