Показано с 1 по 4 из 4
Тема: подключение активных датчиков температуры с выходом 4-20 ма к мва8.
    14.07.2010
    Волгодонск, Ростовской
    21
    По умолчанию подключение активных датчиков температуры с выходом 4-20 ма к мва8.
    вопрос: как лучше подать питание на датчики от внутреннего или внешнего блока питания?
    у меня есть возможность реализовать любой вариант.
    посмотрел несколько схем подключения датчиков, представленных на форуме, в них питание датчиков подключается от внешних блоков питания. почему?
    19.06.2009
    Киев
    117
    Советую посмотреть http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=8625
    14.07.2010
    21
    внимательно прочитал обсуждение темы «сгорел плк 154» ещё раз и сделал следующие выводы:
    - при замыкании внешних цепей датчика должен выйти из строя блок питания или входные цепи устройства;
    - предпочтительней, чтобы вышел из строя внешний блок питания (он дешевле);
    - для уменьшения возможности выхода из строя оборудования увеличить общее сопротивление петли до 620 ом при питании датчиков напряжением 24 в.
    но ответ на свои вопросы я кажется не получил.
    14.07.2010
    21
    в продолжение темы.
    подскажите, возможно, ли подключение минуса питания активных датчиков 4…20 ма только на один вход, допустим 17-й, а остальные датчики будут питаться по внутренней перемычке рис.б.7. рэ мва8.
    вопрос возник из-за очень неудобного монтажа резистора.
