Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Аварийный останов ПЧВ1
    По умолчанию Аварийный останов ПЧВ1
    Нужно остановить вентилятор (и гарантировать его незапуск) по сигналу ПОЖАР от АПС. Сможет ли справиться с этой задачей свободный дискретный вход ПЧВ1, сконфигурированный, как "Аварийный останов"? Конкретно интересует - имеет ли он приоритет перед встроенной клавиатурой? То есть - сможет или не сможет оператор вручную запустить ПЧ, если на специальном дискретном входе аварийного останова присутствует команда АВАРИЙНЫЙ ОСТАНОВ? Об аппаратном отключении транзисторов уж не мечтаем, хоть как-то остановить. Контактором по питанию - стрёмно, туда-сюда подергается - и прощай балластный резистор выпрямителя и заодно и сам ПЧ...
    9,763
    У вас оператор имеет физический доступ к ПЧ, мне кажется это недопустимо хотя бы по причинам электробезопасности.
    И мне кажется вам надо обучить ваш персонал(тогда проблема отпадёт сама собой), чтобы они выполняли правильные действия, а не усугубляли проблему!
    И, мне кажется Вы не смотрели РЭ, там назначается источник команд, в смысле, что Вы говорите, такое в принципе невозможно, там назначается один источник сигналов управления:
Название:	Источник сигналов управления.png
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 07.08.2025 в 00:49.
    Половина венткамер в стране уже обвешана частотниками. Какая электробезопасность?! Корпус заземлен - и все дела.
    Про РЭ. Там указано - пуск, останов, направлениеи вращения. Аварийный останов - НЕ УКАЗАН. У других брендов в РЭ
    есть хоть какие-то пояснения, указание приоритетов источников команд и т.д. Но вот китайцы, как правило, такими
    подробностями особо не заморачиваются...:-(( Как и их дилеры...
    15.03.2018
    Ижевск
    993
    Если китайцы не заморачиваются, а вам надо, то заморочьтесь сами: управление с дискретных входов, по сигналу ПОЖАР - размыкание управляющего СТОП. Всё!
    13,399
    В главном ВРУ расцепитель на сигнал пожар - все. Абсолютно пофигу частотник там или нет. Или у вас вентиляция на ИБП висит? на грязи? - никогда свет не отключали что-ли? частотники умерли?
    31.07.2013
    Аркаим
    1,404
    Инженер-62
    Эта команда имеет высший приоритет. ПЧ просто "бросает" двигатель на произвол судьбы, дальше все зависит от инерции.
    Если условие снято, то обычно требуется дополнительный сброс ошибки либо внешней командой, либо с панели ПЧ. Функцию сброса аварии на пульте ПЧ обычно можно отключить.
    В любом случае, если команда присутствует, никто никуда не поедет, и ошибка не сбросится ни каким способом.
    Последний раз редактировалось Sulfur; 07.08.2025 в 14:37.
  1. аварийный режим на дискретный выход ПР102
    от boris-ch@mail.ru в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 09.09.2024, 11:58
  2. Измеритель регулятор с Modbus + аварийный вход
    от melky в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 26.08.2024, 12:08
  3. Аварийный сброс программы ПЛК110
    от in37usd в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 06.05.2017, 14:49
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 31.07.2012, 11:53
  5. Аварийный пульсирующий выход
    от ОКА в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 09.04.2012, 15:43
