Показано с 1 по 10 из 21
Тема: Одновременный прием данных по двум UART в панель СП310
  1. #6
    4,187
    Посмотрите мой пример чтения показаний из весового терминала CAS CI-1560 https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post306065
    #define Alarm		300			// Number PSB from error flag
    #define adrPR		16			// Addres PR200
    #define adrRegPR	512			// Addres register "Weight"
    WORD timeOut;
    WORD status = 0;
    BYTE byArr[44] = {' '};
    char *strWeight = "      0";
    int i = 0;
    static short int Weight = 0;
    //---- change timeout port of PLC (only for ModBus)
    Read(HMI_LOCAL_MCH, 0, TYPE_PFW, 38, 0, TYPE_WORD, &timeOut);
    if(timeOut == 1000) Write(HMI_LOCAL_MCH, 0, TYPE_PFW, 38, 0, TYPE_WORD, 200);
    //----- Get string (22 bytes) from CAS1560
    while(status != 22 && i <= 3) {
    	status = Receive(DOWNLOAD, byArr, 22, 1000, 100);
        i++;					//next try
        PSW[500] = status;		//debug only !!
        PSW[501] = i;			//debug only !!
    //--- if three attempts were unsuccessful, set error flag for three seconds
    if (i >= 3 && status != 22) {
        SetPSB(Alarm);
        Delay(3000);
        ResetPSB(Alarm);
    else if (byArr[20] =='\r' && byArr[21] =='\n') {
        memcpy(strWeight, byArr +10, 7);	//extract string weight
        Weight = atoi(strWeight);	//convert string to number
        if (byArr[9] == '-') Weight = Weight * (-1);
    	PSW[314] = Weight;			//debug only !!
    	memcpy(&PSW[300], byArr, 22);	//debug only !!
    Leave(DOWNLOAD);	//close port DOWNLOAD
    //Delay(100);
    //--- write weight in the register PR200
    Write(PLC, adrPR, MODBUS_RTU_REG_4X, adrRegPR, 0, TYPE_WORD, Weight);
    ЗЫ,
    Прошу помочь с форматом команды или направить, где посмотреть
    Еще один пример чтения (команда Receive)- Гипертерминал для панели СП https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post247040
    Последний раз редактировалось petera; 05.08.2025 в 11:42.
    Мой канал на РУТУБЕ
  1. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 31.01.2023, 17:42
  2. Сенсорная панель СП310
    от Jerniks в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 08.09.2022, 17:44
  3. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 24.03.2020, 18:29
  4. Прием данных по Com порту
    от Klik в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 21.03.2008, 14:13
