Страница 841 из 855 ПерваяПервая ... 341741791831839840841842843851 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,401 по 8,410 из 8548
  1. #8401
    Не совсем понял про родильский контроль. Переменная GVL.OUT_zatvor_822_open. Такая же переменная стоит выше Application.GVL.OUT_zatvor_821_open, но на контроллере "горит" false;
  2. #8402
    Цитата Сообщение от Yakut Посмотреть сообщение
    Есть же режим кросреференц в нём показано, что она записывается только 1 раз.
    Что за строка IOcofigError POU?
    Можете спорить сколько угодно, ниже по программе, может быть и в другом ФБ, вызванном после этого блока.
    Так как у вас написана программа, надо всё переделывать, вызывать блоки по порядку и смотреть работу.
    Также надо делать Очистить всё, Компилировать всё.
  3. #8403
    И не собирался спорить, я вижу по программе ровно то же что и вы - референц лист показывает где конкретно вызвана данная переменная, причём - показывает где пишется, где читается. Пробовал через обычный поисковик - он находит ровно столько же раз упоминания данной переменной во всей программе.
    Самое интересное, если я эту переменную удаляю внизу перед TON, то выход в контроллере становится False.
    В теории может это какое-то слово, куоторое идёт на выход модуля и где по значениям 15 битик получается TRUE, хотя вроде кодесис не битами, а байтами балуется... сейчас проверим, поменяв переменную на другую.
    Да нет, он именно на эту переменную обижается... перенёс её в 14 выход стал 14 гореть, а 15 потух.
    Последний раз редактировалось Yakut; 03.08.2025 в 13:36.
  4. #8404
    У вас переменная еще и к at % объявлена.
    Выложите код целиком, раз сами не можете найти проблему... Хотя тут не овен, хрен откроется...
  5. #8405
    Эт можно..Тем более я его вообще сломал))))
    Так объявление переменной не есть же его присваивание в TRUE
    Последний раз редактировалось Yakut; 03.08.2025 в 14:12.
  6. #8406
    ...да замучило!
    1. Нужно включить на Опциях проекта проверку на множественную запись выходов (после этого будет множество "приятных" удивлений).
    Зато она покажет, где идёт запись выходов из разных мест (так нельзя)
    2. Нужно на Modbus-устройства поменять установку "Всегда Обновлять переменные" на "Всегда (в задаче цикла шины)"
  7. #8407
    ...да замучило!
    По первому пункту оно?
    ПО второму пункту пока не понял где, но у меня сейчас ни одно устройство не опрашивает контроллер..(кроме самого ПК и кодесис)
    Последний раз редактировалось Yakut; 03.08.2025 в 14:41.
  8. #8408
    Чтобы открыть ваш проект, нужны таргеты на ваш ПЛК и модули, это не Овен
    Пиндец, опять все блоки CFC не по порядку, тяжёлый случай.
    Небось и очистку с компиляцией так и не сделал.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 03.08.2025 в 15:00.
  9. #8409
    Да, оно. Можно ещё включить перекрывающиеся области памяти.
    Но учти, что это обычно сразу вызовет тьму ошибок компиляции
    Второе - про это. Чтобы так везде было
  10. #8410
    Ещё в довесок, взял обозвал переменную по другому(адрес не менял, пока) и вызвал её 1 раз в главной программе. Потом закомментил её там же и в выходных устройствах она пропала, что свидетельствует о её единожды вызове.
    Ответов: 4000
    Последнее сообщение: 06.12.2025, 12:05
    Ответов: 849
    Последнее сообщение: 16.11.2025, 08:58
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
