Показано с 11 по 15 из 15
Тема: Можно ли измерять силу тока с помощью МВ210-101?
    Может проще?
    Если температура в устоявшемся режиме меньше какой то дельты от заданной and команда на регулятор 100%, то авария с просьбой проверить тены.
    Если при нагреве с холодного состояния скорость изменения температуры меньше каких то попугаев, то авария с просьбой проверить тены.
    Может сделать на таких датчиках(преобразователях):
    Вложение 85015
    Спасибо за подсказку. Слышал ранее о них, но что то запамятовал.
  3. #13
    Регулятор тиристорный - в нем скорей всего фазоимпульсный способ регулирования - вырезпние части синусойды
    Т.к. форма тока будет резко не синусоидальная ваши датчики будут показывать ерунду далекую от действительности
    Ну эта проблема легко решается, я думаю. Например можно поставить эти датчики не "после" тиристорного регулятора, а "до". На фоне 100А - обрыв, я думаю, мы легко увидим.
  4. #14
    Цитата Сообщение от BETEP Посмотреть сообщение
    Может проще?
    Предложение интересное, но есть нюансы. Во время разогрева скорость подъема температуры, для долгой службы футеровки идет ступенчато, при этом она не должна превышать 1 градус/минуту. Что касается устоявшегося режима, то я не проверял, но думаю что при охлаждении зоны на 5 градусов вряд ли ПИД будет давать 100% нагрузку, а 20 градусов - это уже критично для процесса. Но в целом предложение заслуживает изучения графиков нагрузок и возможно имеет право на жизнь.
  5. #15
    17.06.2016
    Витебск
    259
    ток будет одинаковым как до, так и после тиристоров. Правильно конечно использовать не фазовый регулятор, а ШИМ на ТТР с коммутацией в переходе через ноль.
  1. МВ210-101 - пределы измерения тока
    от zaychenko в разделе Мх210
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 20.12.2022, 16:15
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.09.2019, 12:58
  3. Подскажите как с помощью ПР114 измерять температуру ?
    от Баженов Николай в разделе Программируемые реле
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 30.09.2018, 12:13
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.03.2010, 10:00
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 12.12.2008, 19:09
