Показано с 1 по 10 из 27
Тема: Поддержание ПЧВ1(М01) 2-х уровней давления
    31.07.2013
    Аркаим
    1,405
    Качнул "Конфигуратор", поизучал в офлайне. Понятнее не стало. Клеммы выбора уставки назначаются, сами уставки по прежнему отсутствуют. Допускаю, что за уставку принимается предустановленная скорость. Но тоже не понятно. В многоскоростном режиме на выбор скорости идет 4 бита, выбор уставки ПИД то ли 3 бита, то ли просто три уставки. Вобщем, тайна покрытая мраком. Без Малдера, Скалли, и поллитры не разобраться.
    9,766
    Тогда может попробовать не уставку менять, а источник задания, "А" и "В" будут меняться(я понимаю что это не правильно, но всё же попробовать как-то сделать задуманное, пока не до лёгких путей), в смысле, можно там для разных источников задания установить разные уставки?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 28.07.2025 в 14:22.
  1. Поддержание давления за фильтром
    от titan в разделе Приводная техника ОВЕН
    Последнее сообщение: 28.03.2025, 18:07
  2. Поддержание уровня воды с помощью ПЧВ1
    от xealus в разделе Приводная техника ОВЕН
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 18.12.2024, 15:10
  3. ПР 200+ПЧВ+поддержание давления
    от Павел Крупенко в разделе Программируемые реле
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 14.02.2022, 16:01
  4. Поддержание давления по ПИД закону
    от shardim в разделе Эксплуатация
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 09.10.2019, 16:26
  5. ПР200 - поддержание перепада давления
    от Кирилл_А в разделе Программируемые реле
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 10.07.2019, 13:09
