Показано с 1 по 10 из 25
Тема: ПР200. Можно ли рассматривать дискретные выходы тип К для управления КЗР-ом?
    пускатель бесконтактный реверсивный вам в помощь
    тот же овен
    тот же овен
    Почитал. На пуск привода/двигателя этот аппарат требует 100мс, что как-бы сравнительно много для КЗРа. Хотя может и не всегда критично.
    Для такого пускателя прям изначально нужно замысливать миссию ) в составе системы.
    А так, в принципе, вещь любопытная.
    Большое спасибо.
    Большое спасибо.
    При управлении приводом через реле, обычно учитывают, что время включения реле составляет (50...200) мс. Почему помню - ПИД регуляторы для КЗР содержат параметр "минимальное время импульса".
    Т.е. 100 мс - это нормально.
    Я остановился именно на варианте 34.81.7.024.9024.
    Учитывайте, что у ТТР есть "темновой ток" - Ток утечки в закрытом состоянии. Его наличие приводит к тому, что на клеммы привода "открыть" и "закрыть" одновременно прикладывается напряжение - привод гудит, т.к. не может одновременно двигаться в разные стороны.
    А также, ТТР не управляет маломощными приводами - их ток менее минимально коммутируемого.
    Т.е. готовьтесь морально, что может быть во время ПНР придётся ставить обычные реле. Это не обязательно, просто возможно.
    Последний раз редактировалось FPavel; 24.07.2025 в 19:20.
  1. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 22.12.2022, 14:40
  2. дискретные выходы
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 01.07.2016, 10:17
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 13.05.2016, 15:17
  4. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 18.04.2012, 16:01
  5. ПЛК110 Дискретные выходы
    от rab в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.02.2011, 16:22
