Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Время обновления значений аналоговых датчиков
    По умолчанию Время обновления значений аналоговых датчиков
    Добрый день
    как на экране ПР200 уменьшить время изменения значений, например, датчика температуры. После запятой цифры меняются очень быстро, да и целое число тоже скачет. Где-то в макросе на Pt100 или есть другой способ?
    4,204
    Цитата Сообщение от Работникк Посмотреть сообщение
    Добрый день
    Увеличить значение здесь
    Мой канал на РУТУБЕ
    благодарю.
    9,767
    Если по-человечьи делать для Pt100 нужен нормирующий преобразователь или как ещё значение температуры завести в ПР, например с помощью ПРМ-3 или с ТРМ200(сейчас 2ТРМ0) по сети!
    Добрый день
    Фильтр по времени можно из меню прибора задать. В инструкции все описано.
  1. СПК110 Нормирование аналоговых значений
    от Unreality в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 12.12.2024, 12:03
  2. Обработка аналоговых значений на ПЛК
    от nikutuzov в разделе ПЛК2хх
    Последнее сообщение: 24.09.2024, 09:11
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.04.2020, 09:42
  4. Время обновления графиков СП270
    от IIeroniux в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 21.09.2014, 22:23
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 01.04.2008, 07:11
