Показано с 1 по 10 из 25
Тема: Регулирование нагревателя
  1. #18
    31.07.2013
    Аркаим
    1,405
    Eugene.A
    Обычно в даташитах указывают максимально допустимые параметры. Следует так же закладывать и способность выдержать неисправность до срабатывания защиты. К тому же, глядя на корпус ТО220, хочется плакать. Эти выводы точно выдержат постоянную нагрузку в 20А? Я бы смотрел на что-нибудь в корпусе ТО-247. И к нему придется прикручивать оптрон для управления. Но это уже мелочи. В принципе ТТР на постоянный ток уже всё это содержат.
    мгновенную мощность в нагрузке можно ограничить.
    Угу. До первого зависания выхода ПР в состоянии ВКЛ, или пробоя силового ключа по причине перегрева корпуса. Потом в добавок к неисправному ключу (ТТР или мосфет, не важно) имеем осыпавшийся ТЭН, и еще для вкусности - осыпался в продукт\изделие.
    Последний раз редактировалось Sulfur; 23.07.2025 в 13:36.
  1. Ограничение тока нагревателя.
    от v_xxx в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 16.09.2021, 13:11
  2. ПИД регулирование нагревателя с ПР200
    от verpup в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 29.01.2017, 15:46
  3. Расчет радиатора и нагревателя
    от rovki в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 11.11.2014, 10:10
  4. Ограничение мощности нагревателя
    от Viziter в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 10.06.2013, 04:53
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 27.02.2010, 13:17
