Всем добрый день. Столкнулся вот с такой проблемой. Толи я, уже не вижу ошибки, толи лыжи не едут. Подскажите, что такой?
Есть самописный функциональный блок, все работает так как надо. С этим проблем нет. Но с в этом блоке есть счётчик, он увеличивается по сигналу. Результат этого счетчика записывается в переменную QPackage.
QPackage, переменная с плавающей точкой и энергонезависимая.
Результаты появляются, изменяются. НО!!! Не записываются после отключения питания. Хотя все остальные параметры остаются записанными.
Так же пробовал перезаписать значение переменной в сетевую. Но тоже ни дает ни какого результата.
Результат нужно выводить на ИИП120
Сетевые переменные ПР200
Сетевые переменные ИПП120
Так же пытался на стороне ИПП120 перезаписать сетевую переменную
Тоже не помогло.
Подскажите в чем проблема? Заранее спасибо.
Ответить с цитированием
