Страница 835 из 883 ПерваяПервая ... 335735785825833834835836837845 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,341 по 8,350 из 8829
  1. #8341
    Цитата Сообщение от Карбофос Посмотреть сообщение
    Ну это как раз понятно, просто надоело это окошко. А вот обновлять опасаюсь - не хотелось бы получить неведомые глюки...
    Убираете галочку "проверять обновления" в этом окне, и жмете "ок". Перед "ок" проверить, что все стоит в "не обновлять". И больше на этом ПК данное окошко для данного проекта не выскочит, если не удалять вспомогательные файлы...
  2. #8342
    По умолчанию codesys 3.5, каскадный регулятор температуры
    Для проекта автоматизации вентиляции здания нужен каскадный регулятор температуры, вычисляющий уставки для PID нагрева и PID охлаждения по датчикам в притоке и в помещении
    на Codesys 3.5 с таким проектом опыта не было
    в основном автоматизацией вентиляции занимался на Siemens Desigo Xworks
    там для данной задачи есть функциональный блок CAS_CTR
    есть ли подобный функциональный блок в Codesys 3.5?
  3. #8343
    01.12.2007
    Воронеж
    238
    OCL.UNM_SerialRequest:
    1) можно опубликовать список проверок по которым вылетает WRONG_PARAMETER?
    2) Допустимо ли переиспользование экземпляра с другими параметрами(чего там внутри понакручено)?
    P.S. А какие есть еще варианты работы с СОМ портом?
    Последний раз редактировалось pt200; 10.07.2025 в 21:31.
  4. #8344
    13,943
    1) WRONG_PARAMETER прокидывается из внутренних ФБ COM.Read и COM.Write из библиотеки CAA SerialCom, используемых внутри OCL.UNM_SerialRequest.
    В документации CODESYS не приведён список ситуаций, в которых возвращается эта ошибка, но типовой случай - передача некорректного хэндла на вход hCom.
    2) Допустимо.
    Другие варианты - библиотека CAA SerialCom или SysCom.
  5. #8345
    01.12.2007
    Воронеж
    238
    А точно больше ни откуда WRONG_PARAMETER вылезти не может(так как я в приемном буфере вижу корректный ответ(т.е. отправлено и принято), но вместо Done выставляется Error)?
  6. #8346
    13,943
    Я описал, как устроена библиотека.
    Вылезти может что и откуда угодно.
    Например, при неосторожной работе с массивами/указателями можно залезть в ту область памяти, в которой хранится eError и совершенно случайно записать туда 12.
  7. #8347
    01.12.2007
    Воронеж
    238
    А нет нормальной документации по COM.Read (не описание интерфейса(даже на оф сайте ), а углубленного)?
    1) Я правильно понимаю что eError 5001: time out это для нее "нормальный" режим работы/использования(т.к. редко известен обьем ожидаемых данных)?
    2) Что будет при таймаут = 0, а при = 1(как выгребать синхронно все данные из FIFO порта)?
    А есть более низкий уровень работы с портами(file.read?)?
  8. #8348
    13,943
    Насколько я помню - udiTimeOut касается не обмена как такового, а выполнения блока в принципе.
    Я обычно оставляю для него значение 0, чтобы "выгребать все данные".
    Я бы сказал, что для блока нормально возвращать xDone при szSize = 0 (хотели считать что-нибудь из буфера COM-порта, а там ничего нет).
    В рамках операционной системы - безусловно. Но ни здесь, ни на support консультации по этому вопросу ждать не стоит.
    Подразумевается, что клиент приобретает ПЛК с CODESYS, чтобы получить более высокий уровень абстракции для своего прикладного ПО, а не спускаться на уровень системных вызовов.
  9. #8349
    01.12.2007
    Воронеж
    238
    udiTimeOut .... Я обычно оставляю для него значение 0, чтобы "выгребать все данные"....
    А вот про этот момент можно поподробнее(т.е. udiTimeOut = 0 - это не ждать / сразу вернуть что есть в буфере(xDone + szSize))?
    P.S. еще бы xExecute не "моргать" и вообще нормально было бы
    Последний раз редактировалось pt200; 14.07.2025 в 10:31.
  10. #8350
    13,943
    udiTimeOut = 0 - это ждать столько, сколько придется
    Если вы ставите udiTimeOut = 100, а блок не сможет за 100 мкс вычитать весь буфер COM-порта (по тем или иным причинам) - то тогда случится .xError и .eError = TIME_OUT
    Ответов: 4188
    Последнее сообщение: Сегодня, 17:15
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
