Показано с 1 по 10 из 16
Тема: ПР200 (Свое функциональное меню)
    По умолчанию ПР200 (Свое функциональное меню)
    Доброе время суток.
    Подскажите пожалуйста, алгоритм создания своего функционального меню. Как к примеру, стандартное заводское меню.
    Последний раз редактировалось PAVGroup; 08.07.2025 в 15:57.
    Цитата Сообщение от PAVGroup Посмотреть сообщение
    Доброе время суток.
    Посмотрите 6 видео,
    Работа с менеджером экранов. Создание визуализации ПР200
    https://owen.ru/product/sreda_progra...en_logic/video
    Посмотрите 6 видео,
    Спасибо за помощь.
    Делаю меню вот по этому уроку https://owen.ru/media/video/rabota_s...om_owenlogic_6
    На чистой ПР200 все получилось и работает.
    Но у меня задача сделать это и на ИПП120. С ним возникла проблема.
    Проект на ПР200:
    Дело в том, что S_ScreenFlag1 и S_ScreenFlag2, не принимаю значения.
    Выдержка из проекта ИПП120:
    Значения так же не меняются.
    Но если в режиме онлайн отладки изменить значение, то переходы работают.
    Подскажите с чем это может быть связанно? Заранее спасибо.
    Через R_Trig у вас проходит короткий импульс, длительностью один цикл. Конечно вы его не увидите в обеих переменных.
    Поставьте таймер на 3-5 сек или временно сделайте без R_Trig и увидите передачу.
    Так может просто сделать другое меню? Через экраны и переключение по ним?
    Ну когда каждый пункт меню - это экран, и по нажатию кнопок Вверх-Вних, ОК, Esc мы крутимся по разным экранам?
    А в конце попадаем на экраны типа "Настройка воды" - и там на экране у нас список параметров настройки.
    А подскажите как это можно сделать?
    Вот так. Меня научил Bayk с форума нашего!
    Я сделал простой пример. НЕ проверял его!
    Концепт там такой:
    * Делаем экраны для пунктов меню (я сделал два)
    * Делаем экраны для самих меню опций
    * При помощи переходов между экранами задаём:
    - Вверх-Вниз - листание соседних экранов пунктов меню
    - Ввод - переход на экран опций (или подменю)
    - Отмена - выход на главный экран или в меню
    Редактор переходов между экранами открывается через двойной клик на Группе экранов
    Здесь сложность только в том, чтобы не забыть сделать все переходы по экранам.
    Я стараюсь не забывать, и во всех проектах такой концепт использую.
    Вот ещё ЖЫРНЫЙ проект меню из реального электрощита для квартиры матери.
    По идее он может сразу в ПРку загрузиться. Я удалил логику и макросы.
    Если загрузится - попробуй, полазай, посмотри, как это выглядит.
    Серьезный проект
  1. Проект на ПР200. Значение переменной с панели ПР200 не заменяет значение по умолчанию
    от Сергей Потапенко в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 03.09.2020, 09:15
  2. ПР200 + ПР200 вместо пр200 + ПРМ
    от 301 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 22.06.2019, 10:14
  3. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    Ответов: 32
  4. ПР200 Пропадание связи USB - ПР200. Решено
    от PGK в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.01.2017, 11:37
  5. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
    Ответов: 13
