У меня этот проект запустился без ошибок.
Попробуйте закрыть CODESYS и открыть заново, например.
После перезапуска и команды "Очистить все" скомпилировалось. Зараза.
Сообщение от Евгений Кислов
Но в проекте в любом случае есть нюанс: xBeep будет сброшен при первом нажатии кнопки квитирования (для любой из активных тревог).
Хотя, возможно, это как раз приемлемое для вас поведение.
Не очень. А как посоветуете? Счетчик сделать? Или есть более удобный вариант?
