Страница 168 из 168 ПерваяПервая ... 68118158166167168
Показано с 1,671 по 1,680 из 1680
  1. #1671
    13,011
    Главное - добавили удобства в том числе и 20р за СМС сверх тарифа... Даже операторы не такие жадные....
  2. #1672
    Куда сбросит номер шлюза ????
    куда? кремль путину
    на главной странице сайта - адрес техподдержки
  3. #1673
    когда обычно, какую личку, причём здесь модератор форума если у вас траблы с железом, если сотрудничаете много лет, зачем спрашивать...
    всё равно пошлют в тот же адрес
  4. #1674
    13,011
    форум это скажем сообщество, которое может помочь быстрее техподдержки но это не техподдержка, хоть тут иногда и отвечают представители.
  5. #1675
    09.10.2013
    Рыбница, Приднестровье
    38
    изображение_2025-10-31_093534522.png Отображение ВСЕХ параметров появилось недавно, раньше показывались только параметры имеющие значение (не ноль). Как от этого избавиться?
  6. #1676
    Извините, что не по теме, но 0 - это тоже значение. Отсутствие значение - это null или bad.
  7. #1677
    22.02.2012
    Челябинск
    261
    Прошу прощения за возможно наивный вопрос.
    Я прочитал что период опроса у облака от 10 до 60 секунд. Как я понимаю, это период считывания данных с установки. Но если мне нужно организовать управление, например нажал кнопку Пуск, то команда уйдет на установку только в ближайший цикл опроса (с задержкой 10-60 секунд), или сразу по нажатию? Не нашел где прочитать про это.
  8. #1678
    Команда уйдёт мгновенно (будет несклько попыток записей).
  9. #1679
    Проверьте, действительно ли все параметры, отображающиеся на графике, вам необходимы.
    Настроить их отображение можно двумя способами:
    1️⃣ Через настройки прибора Вы можете указать, какие параметры должны выводиться на график. Эта настройка применяется для всех пользователей, работающих с данным прибором.
    2️⃣ Через фильтр «Тип параметра» в самом отчете выберите, какие параметры отображать. Эта настройка сохраняется только для вашего пользователя, не влияет на других и может быть быстро изменена при необходимости.
  10. #1680
    Приветствую! Подскажите возможно ли в теле уведомления направлять значение параметра? Планируется использовать в диспетчеризации маленьких подстанций, интересуют уведомления по типу: произошло отключение Ф-1. Ток КЗ - ___ значение из прибора по модбас.
    Ответов: 475
    Последнее сообщение: 16.12.2025, 08:12
