Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Оживление контроллера СПК107
    По умолчанию Оживление контроллера СПК107
    Уважаемые форумчане!
    Прошу помочь с оживлением СПК-107. После подачи питания горят только три светодиода, на последовательной шине rs232-1 и шине rs232-2 полная тишина. U-boot не грузится. На USB питания нет. На батарейке CMOS 2.5 вольта. Это загрузчик слетел или процессор приехал?
    На процессорной плате все напряжения поднимаются.
    если вы настолько круты, что можете разобрать прибор и способны по даташиту промерять всякие напряжения на элементах, то почему вы спрашиваете
    ?, если вы не собирались сами выпаять неисправный элемент и починить прибор?
    а если не собирались, то зачем тогда всё это делать, перед тем как отвезти это в ремонт?
    не тратьте время, везите
    Цитата Сообщение от MegaChep Посмотреть сообщение
    На USB питания нет.
    как то не увязывается.
    или на USB питание отдельно активируется?
    31.07.2013
    Аркаим
    1,506
    Странная какая-то батарейка. Обычно там 3.3В. И в некоторых компутерных устройствах могут быть проблемы с запуском при батарейке ниже 3 вольта.
    Процессорная плата припаяна к основной плате. Все USB с развязкой на основной плате
    Батарейка нормальная, просто высажена. И этот может подтверждать теорию о слетевшем загрузчике. Совокупность факторов: севшая батарейка и перебои во внешнем питании могут привести к подобному
    Последний раз редактировалось MegaChep; 01.07.2025 в 17:09.
    не понял вопрос. Спрашиваю, т.к. не имею документации на данный прибор и не знаю на каких контрольных точках проводить замены сигналов. Выпаять неисправный элемент - не проблема, есть навыки и профессиональное оборудование, в том числе для BGA пайки по термопрофилю.
    Рассчитывал на дельный совет от форумчан, имеющих представление о схемотехнике прибора
    Потребление устройства 90mA. На процессорной плате нагревается процессор до 35 градусов, прииерно
    Также для информации: часики и напряжения
    Последний раз редактировалось MegaChep; 01.07.2025 в 16:35.
    ну согласитесь, что ремонт узкоспециализированной электроники - это всётаки не настолько распространённое хобби, чтобы в этом процесе понимало много народу и уж тем более - имело схемы нужного прибора
    сомеваюсь что даже техподдержка будет этим заниматься ради вашего единичного случая (оно вообще ей надо?), привычно отправят в ремонт
    и будут правы
    впрочем - пробуйте, адрес знаете
    а если схем нет, и ваши познания в радиоэлектронике не нстолько хороши чтобы по даташитам сделать типа реверс инжиниринг платы, то совет и был - не тратить время, отправить прибор в ремонт
    вот и всё
    и будут правы
    вот и всё
    Да, вы правы, пожалуй.
    Я планирую emmc заменить. Есть подозрения, что там проблема. Но ее прошить надо. Может, хоть дампом кто выручит
  1. Оживление контроллера СПК107
    от MegaChep в разделе Сервисное обслуживание приборов ОВЕН
    Последнее сообщение: 30.06.2025, 10:09
  2. оживление ПЛК110(М02) кирпич и кабель КС-14 под юсб
    от In_Da_Cher_A в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 21.11.2023, 13:13
  3. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 20.03.2020, 10:46
  4. Переход с СПК107 на СПК107 [М01]
    от eigor_vl в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 18.04.2019, 12:15
  5. два контроллера и Opc
    от MCBK в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.09.2010, 15:32
