Показано с 1 по 10 из 13
Тема: «Гирлянда» на ПР200
  1. #13
    9,597
    Цитата Сообщение от Byter Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, являюсь студентом на практике, дали задание на ПР200 в программе owen logic сделать как бы «гирлянду».
    То есть:
    Имеется 4 кнопки ->
    1 кнопка, при нажатии которой 4 лампочки должны поочередно загораться раз в 2 секунды.
    2 кнопка, при нажатии которой эти же 4 лампочки уже по две через одну должны загораться раз в 2 секунды и сменять друг друга(1 и 3 на 2 и 4)
    3 и 4 кнопки (самое сложное) при нажатии на 3 должно увеличиваться время горения лампочек на 1 секунду, а при нажатии на 4 уменьшаться на 1 секунду
    P.S. С 2 первыми кнопками справился, а вот с остальными 2 не могу, помогите пожалуйста ��
    Если надоедят эти мигания(в глазах зарябит), их можно как-то прекратить или это будет продолжаться бесконечно?
    Или лампочки придётся выкручивать?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 26.06.2025 в 12:40.
  1. Проект на ПР200. Значение переменной с панели ПР200 не заменяет значение по умолчанию
    от Сергей Потапенко в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 03.09.2020, 09:15
  2. ПР200 + ПР200 вместо пр200 + ПРМ
    от 301 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 22.06.2019, 10:14
  3. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    Ответов: 32
  4. ПР200 Пропадание связи USB - ПР200. Решено
    от PGK в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.01.2017, 11:37
  5. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
    Ответов: 13
