Страница 121 из 139 ПерваяПервая ... 2171111119120121122123131 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,201 по 1,210 из 1382
Тема: ПР205
  1. #1201
    Народ, кто-то подружил ПР205 с энкодером ?
    Может пример или мануал какой-то есть ?
    Энкодеру для работы как минимум два быстрых входа нужно.
    Вот нашел тему от 2023 года, и на сей момент ситуация та же - режим энкодера можно задать только для первого входа.
    Цитата Сообщение от yura2507 Посмотреть сообщение
    Доброго времени суток! Обнаружил одну не очень понятную ситуацию, прошу пояснить. Инструкцию мельком глянул, ответ не нашел. В приборе ПР205 имеется 2 быстрых дискретных входа. Все эксперименты, ранее, проводил с FDI1 и вопросов не возникло, буквально вчера подключил счетчик воды, и обнаружил то, что прибор по FDI2, в режиме подсчета импульсов (режим быстрого входа), постоянно считает, не зависимо от того, что на его входе 0В или +24В, или вообще ничего, просто считает. Хотя в режиме DI (данный FDI2 работает корректно). Продолжил изучать тему, и обнаружил то, что FDI2 не может быть использован как вход для энкодера, скриншоты прикрепляю. FDI1 работает корректно. Вопрос: Что я делаю не так?
    Вложение 71237Вложение 71238
    Где-то можно подсмотреть схему подключения и настройки входов ?
    Или работа с энкодером - это не про ПР205 ?
  2. #1202
    09.12.2013
    2,138
    Ну, вот есть для ПР103 https://www.youtube.com/watch?v=qDuiDnuJ5ls
    А еще, вот есть
    Последний раз редактировалось Dimensy; 17.06.2025 в 23:10.
  3. #1203
    Dimensy, спасибо.
    Подключение понятно. Придет энкодер, попробую.
    Производителю стоило бы указать в документации, что при назначении FDI1 режима энкодера,
    FDI2 автоматически к нему привязывается.
    А то видео по ПР103 смотреть, когда работаешь с ПР205 - вряд ли в голову придет.
    В мануале информации нет:
  4. #1204
    ПР 200 прекрасно работает с энкодером, правда, аналоговым. Всё от Вашей задачи зависит
  5. #1205
    23.05.2025
    Железка_есличо
    150
    Добрый день коллеги.
    поделитесь опытом, может кто сталкивался с подобным.
    ситуация следующая:
    вытащил батарейку
    померил V, мультиметр показал 2.1v.
    решил поменять. И вытащил из пр 200
    померил, 3V устанавливаю в устройство, ошибка не уходит.
    Что не так я делаю, или это ПР накрылось.?
    может батарейка не такая? (на второй в маркировке буква "L" отсутствует).
    или может просто замены недостаточно и нужно что то ещё сделать.....?
    нажать комбинацию кнопок для активации батарейки ?
    Последний раз редактировалось LogikASUTP; 27.06.2025 в 13:49.
  6. #1206
    09.12.2013
    2,138
    ситуация следующая:
    вытащил батарейку
    Буква L в маркировке - это, насколько я знаю, означает низкотемпературная батарейка.
    А в системном меню напряжение на новой батарейке какое показывает? Если низкое, то где-то КЗ
  7. #1207
    23.05.2025
    Железка_есличо
    150
    нашёл причину.
    Найдите 10 отличий
  8. #1208
    нашёл причину.
    Найдите 10 отличий
    1. На левой - ребёнок глаза зажмурил, а на правой они широко открыты.
    2. На левой - ребёнка нагрудный карман простой накладной, а на правой - накладной карман на подкладке
    и т.д.
    Это же очевидно и в глаза сразу бросается
  9. #1209
    13,406
    Нет контакта на одном полюсе?
  10. #1210
    и т.д.
    Ой шикос! Минут пять ржал как конь!
    Ответов: 66
  2. Пр205 в новом каталоге
    Ответов: 75
  3. судьба пр205
