Страница 68 из 69 ПерваяПервая ... 185866676869 ПоследняяПоследняя
Показано с 671 по 680 из 689
Тема: Функциональные блоки на языке ST
  1. #671
    можно реализовать самостоятельно
    Спасибо. у вас в реализации сдвиг вправо/влево делением/умножением достигается.
    но функции SHL, SHR в этой реализации ST все же есть. можно ими было, хотя внутри , наверное, это одинаково работает.
  2. #672
    Здесь реализованы функции побитового AND и XOR, от Валенок остальные аналогично
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post447957
    Вариантов на самом деле полно, каждый делает как ему нравится.
    О, накидали то накидали. Спасибо за оперативность.
    Впрочем странно, почему те, кто реализовал обращение к биту через точку не реализовал побитовые операции из С
  3. #673
    Здравствуйте!
    Подскажите, пожалуйста,как соединить два блока с проблемой на изображении (TON3 и CMP1)? Снимок экрана 2025-06-17 005726.png
    Пробовал вписать TO_FLOAT в код с помощью ИИ, но постоянно выдаёт ошибку на TO_FLOAT.
    Последний раз редактировалось Leo29; 17.06.2025 в 01:03.
  4. #674
    Цитата Сообщение от Leo29 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Какая цель?
    Если вы пытаетесь так считать с ФБ TON значение отсчёта времени - то подход изначально неправильный
  5. #675
    Цель дать импульс на один из двух выходов в зависимости от времени удержания сигнала на входе. У меня есть готовая схема, но ИИ предложил сделать проще, захотел попробовать. Наткнулся на отсутсвие блока СМР и решил попробовать сделать его с помощью ST. Не сказал бы, что сейчас мне это уритически важно, но на будущее, думаю, будет очень полезно разобраться, в чём дело. Спасибо!
  6. #676
    13,085
    Leo29 у вас сравнение двух аналоговых сигналов. А таймер имеет на выходе bool. Так понимаю вы хотите сравнивать по таймеру сигналы а не на каждом цикле?.
    Тогда вам в код ST надо к своему блоку сравнения добавить bool вход EN и написать таким образом, чтобы сравнение происходило по его работе. И уже тогда с таймера на EN заводить выход. Нужно будет постоянное сравнение в цикле программы, просто на EN заведете константу 1 To_Bool
  7. #677
    Предлагаю так:
  8. #678
    Спасибо! Буду пробовать.
  9. #679
    Спасибо! Попробую
  10. #680
    09.12.2013
    1,942
    Первый импульс после удержания 0,65 сек, второй - еще 0,65 сек. Если длительность сигнала на входе меньше 0,65 сек - импульс. Так и задумано?
  1. ПЛК73 (Функциональные кнопки)
    от necro в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 18.05.2022, 10:03
  2. Функциональные блоки
    от ribamuka в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 08.04.2018, 15:01
  3. Функциональные блоки насосов в CoDeSys
    от Алексей Ермолаев в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 28.03.2017, 13:50
  4. Функциональные блоки- где искать?
    от Xops в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 01.03.2016, 11:07
  5. СПК функциональные клавиши
    от Lyohin в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 30.03.2015, 15:10
