Показано с 21 по 29 из 29
Тема: Цифровой фильтр аналогового сигнала,измерение веса
  1. #21
    23.05.2025
    Железка_есличо
    154
    Короче, нужны данные, как настроен вход, как подключён датчик (схема подключения) и скрин работы.
    Подозреваю, что где то вы накосячили и фильтр вам не нужен.
    Максимум что может прыгать, это сотые и тысячные после запятой.
    вот схема подключения
    вот настройки входа
    скрин работы сейчас не могу сделать
  2. #22
    На схеме не указан + и - питания, но похоже, что
    схема подключения датчика сделана по минусу, а должна быть по плюсу, так как минусы у всех входов общие.
    Вход настроен на 4-20 мА, но можно сделать так, сразу задать диапазон датчика, -1.. +5 бар, вместо 4-20 мА. Будете получать сразу давление и Scale не понадобиться.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 12.06.2025 в 20:03.
  3. #23
    23.05.2025
    Железка_есличо
    154
    Вход настроен на 4-20 мА, но можно сделать сразу задав диапазон датчика, -1.. +5 бар, вместо 4-20 мА. Будете получать сразу давление.
    чуть зарезал придыдущий скрин
  4. #24
    23.05.2025
    Железка_есличо
    154
    Вход настроен на 4-20 мА, но можно сделать сразу задать диапазон датчика, -1.. +5 бар, вместо 4-20 мА. Будете получать сразу давление и Scale не понадобиться.
    спасибо за совет, да весьма логично как это я сразу не догадался.
    и всё таки хотелось бы узнать что подключать на вход W в фильтре "FILTER_WAV"
  5. #25
    Схема то правильная, а датчик включен наоборот! Контакт 1 это плюс питания. Вот и вся проблема.
    И не нужен вам фильтр никакой.
    Кстати фильтр встроен на входе, постянную фильтра 10 мс можно изменить, хотя я им никогда не пользовался
    Последний раз редактировалось kondor3000; 12.06.2025 в 20:11.
  6. #26
    Датчик абсолютного давления ПД-Р -1.....5 bar
    Если этот датчик:
    https://rizur.ru/catalog/datchiki-da...avleniya-pd-r/
    , то это датчик относительного (избыточного) давления.
    Это во-первых. Во-вторых, плюс у него на 1 контакте разъёма.
  7. #27
    23.05.2025
    Железка_есличо
    154
    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Если этот датчик:
    в инструкции к датчику написано что диапазон измерений от -1 до 5 бар, поэтому я решил что это датчик абсолютного давления
    ну контакты я местами менял при неверной комутации он перестаёт выдавать показания
  8. #28
    В таком случае уже надо датчик проверять заменой и вход проверять тоже. Мультиметром измерять ток и смотреть показания.
    Подключать в обратной полярности не рекомендуется, без защиты входа, а у вас её и нет.
    А вам надо было начинать со схемы подключения, а не писать целый день про фильтр.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 13.06.2025 в 11:04.
  9. #29
    9,841
    Тогда это датчик избыточно-вакуумметрического давления, совсем недавно про такой речь заходила в соседней теме: https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post465637
    Короче, это явно не датчик(преобразователь) абсолютного давления, в смысле, изучите этот вопрос, хотя бы поверхностно, чтобы не путаться в трёх соснах!
  1. Измерение веса танка.
    от Andrew_Stranger в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 29.08.2017, 22:12
  2. ретранслятор аналогового сигнала
    от Starostin в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 10.12.2014, 15:03
  3. Цифровой фильтр.
    от Mikewolf в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.05.2008, 09:54
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 01.04.2008, 07:11
  5. Цифровой фильтр в ПЛК150
    от Юрий_1900 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.12.2007, 08:22
