Страница 7 из 10 ПерваяПервая ... 56789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 96
Тема: ПР200-24 и Взлет УРСВ-011 расходомер (импульсный вход)
  1. #61
    Цитата Сообщение от Укшуйник Посмотреть сообщение
    Схемы на выход насоса нет, как таковой. Насос mytho hg.
    Выяснил что там пять вольт с какой то старой инструкции и мультиметром.
    А будет ли работать с этим расходомером напрямую - я не знаю.
    Есть довольно большая вероятность, что все будет работать напрямую
  2. #62
    Я так же подумал, это на объекте проверю)
    На этапе сборки никак, ибо урсв можно вывести из транспортного режима, а завести обратно никак.
    Поэтому выводить тот ко на объекте, уже заполненным жидкостью.
    Так что пока лучше счётчик заказать.
  3. #63
    Насчёт счётчика уточните ещё. А то вы будете на него надеяться, а он в итоге не сможет работать как нужно
  4. #64
    Да уж полтора дня жду ответа по режимам.
    UPD:
    ТП ответили.
    Последний раз редактировалось Укшуйник; 14.04.2023 в 18:12.
  5. #65
    Ещё вопрос, коллеги, а вот Расходомер Пульсар У (Артикул: Н00009864) тоже с импульсным выходом по аналогии подключать что и УРСВ-011?
    А то я у них схемы вообще не вижу как таковой для подключения к ПЛК
  6. #66
    Да, там то же самое. Работает. Ставил сопротивление 2 кОм
  7. #67
    Так Вы спалите Ваш несчастный расходомер, написано же в РЭ, зачем гадать, в смысле, пытаться спалить расходомер:
    Вложение 66106
    Короче: жёлтый - минус, зелёный - импульсный выход(у прибора автономное питание от батарейки)!
    Так зачем Вам расходомер с автономным питанием, Вы его хотите использовать как счётчик объёма?
    И что считать хотите, там номинальный расход относительно небольшой?
    Добрый день, вопрос про Взлёт МР УСРВ-011, в ходе ПНР выяснился факт подключения +/-24 В к импульсному входу, расходомер на замену после этого? Информация с прибора снимается с RS485 , но счётчик не определяется конфигуратором ПО Взлёт.
  8. #68
    Цитата Сообщение от Вадим80 Посмотреть сообщение
    к импульсному входу
    Видимо выходу. А ранее он читался через RS485 ? Там 4800 у них, если что.
    Не нашел полной схемы, чтобы посмотреть обвязку, только РР. Если есть сомнения в функционировании - отправляйте в СЦ или на завод, для 011 блочный ремонт, новая плата на него около 6к, без учета НДС, замены, поверки.
    Если захочется самостоятельно посмотреть, полагаю схемотехника выхода там стандартная, транзистор IRLML2502 или аналогичный. Крышка просто на защелках. Вскрытие корпуса = поверка, если это актуально. Плата там довольно простая. В заметках указано, что отвал связи это DD8.
    • Тип файла: png out.png (5.5 Кб, Просмотров: 16)
  9. #69
    Скажите а импульсный выход и RS у него по схеме связан между собой? Он не читался раньше по RS, пытался это сделать, для того чтобы сменить ему адрес, опрос через С2000 Ethernet, но отклика нет, а DD8 отвечает за интерфейс? Схему я его тоже не нашел...
  10. #70
    Получается, что +\- 24 подключилось к транзистору?
    В заметках указано, что отвал связи это DD8-это по Вашим заметкам? И что это за компонент DD8?
    Последний раз редактировалось Вадим80; 12.06.2025 в 06:24.
  1. Ответов: 68
    Последнее сообщение: 24.09.2024, 10:10
  2. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 06.09.2019, 23:45
  3. Можно ли на вход ПР200-220 подать разные фазы на вход?
    от Serhioromano в разделе Программируемые реле
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 19.11.2017, 04:47
  4. Импульсный сигнал на вход 12v
    от ribamuka в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 30.07.2017, 13:43
  5. СИ-20 и расходомер Взлет ТЭР
    от LIBON в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 24.12.2012, 14:59
