Показано с 1 по 10 из 3041
    13,944
    Цитата Сообщение от Дмитрий Цыгулёв Посмотреть сообщение
    Parostol_V4.1.4-эксперимент.project
    В данном проекте
    Upd.- Прошу прощения, проекты вернул в прежнем сообщении. Файл проверка библиотеки - это собственно простейший проект, где всё работает нормально
    Удалите из менеджера библиотек проекта библиотеку VisuFPlot.
    После этого выполните команду Компиляция - Генеририровать код.
    Огромное спасибо! Помогло! Не могли бы Вы объяснить как в таких случаях определить с чем именно конфликт происходит?
    13,944
    Я удалил из проекта всё, кроме экрана с трендом, и ошибки не исчезли.
    Тогда начал из менеджера библиотек удалять библиотеки, которые казались мне сомнительными (их там, на самом деле, очень много - библиотек, которые добавлены, но реально в проекте не используются).
    В итоге обнаружил конкретную библиотеку, которая приводила к конфликту.
    Евгений, прошу прощения, ещё раз Вас потревожу. Возникла следующая проблема - при компиляции проекта никаких ошибок нет, но при попытке загрузки проекта в виртуальный контроллер для отладки выскакивают следующие ошибкиОшибки.jpg.
    Следуя инструкции из Вашего видео про плейсхолдеры вышел на то что проблема в библиотеке CmpOwenPidRegs, но в видео описывается вариант, когда версия таргета контроллера ниже версии плейсхолдера и там проблема в этом. В видео при откатывании библиотеки на более старую версию проблема исчезает.
    В моём же случае версия таргета виртуального контроллера 3.5.17.30, версия CmpOwenPidRegs 3.5.14.33 (и она последняя, я вприниципе других версий у Вас на сайте не увидел).
    Причём версия таргета виртуального контроллера совпадает с версией таргета физического контроллера, а исходный проект, который содержит данную библиотеку отлично логинится с физическим контроллером.
    Это какая-то особенность виртуального контроллера? Можно ли мне как-то обойти данную проблему не выпиливая из проекта все элементы, взятые из данной библиотеки? Потому что в простейший проект когда добавляю элементы из библиотеки CmpOwenPidRegs, то компиляция тоже проходит без проблем, а вот при загрузке в виртуальный контроллер вываливаются те же ошибки.
    13,944
    Эта библиотека поддержана только в прошивках наших контроллеров, виртуальный контролер о ней ничего не знает.
    Поэтому придется "выпиливать" (например, закомментировать) ее объекты.
  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
  2. Визуализация в CoDeSys
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
