Страница 120 из 128 ПерваяПервая ... 2070110118119120121122 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,191 по 1,200 из 1271
Тема: ПР205
  1. #1191
    Васильев, спасибо, попробую.
    видимо прозевал обсуждение
  2. #1192
    Можно проще, в менеджере компонентов есть макросы SelChgI, SelChgF, SelChgB управление переменной из 2 мест.
  3. #1193
    Спасибо,
    почему-то до сих пор не пользовался менеджером компонентов,
    заглянул в в самом начале освоения OL, не впечатлился и больше не заглядывал
  4. #1194
    В ПР205 объявляю сетевую энергонезависимую переменную и записываю в неё и с панели оператора, и с панели прибора ПР205, и из облака OwenCloud без использования каких либо макросов.
    Но, если переменная обновляется в самом алгоритме, а не служит простой уставкой - тогда требуются подобные макросы.
  5. #1195
    Работает.
  6. #1196
    Ребята, напал на такую странную проблему:
    Подключаю к пр205 энкодер, выход транзисторный npn. В руководстве датчики такого типа подключать надо через резистор, в таблице при питании 24в номинал 4.5кОм. Ставлю такой, ПР импульсы не видет. Понижаю до 2-2.5кОм, импульсы считает, но резисторы сильно греются, что меня сильно удивило. Этот же энкодер отлично работает на пр103, но там по своей инструкции подошли на 500 Ом и все норм.
  7. #1197
    Ну и подключайте как на ПР103, если там работает.
    Вообще, судя по инструкции, входа на этих ПР сделаны одинаково и рекомендации по резисторам для n-p-n датчиков тоже одинаковые
  8. #1198
    В том то и дело что не работает как на пр103. И судя по инструкциям от этих ПР не одинаково сделаны входа и резисторы по разному нужно подбирать.
    Странно конечно.
  9. #1199
    Поставьте 2,5 - 2,7 КОм, резистора 0,25 вт. достаточно по мощности. Можно проверить и с 2,7-3,6 КОм
    Для 2 КОм, уже нужен 0,5 вт.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 13.06.2025 в 10:42.
  10. #1200
    Понятно что если повысить мощность резистора он греются не будет, я об этом подумал, но под рукой только обычные 0.125Вт. Меня смутило то что они вообще греются, откуда там такой ток и не спалю ли я энкодер или что хуже быстрые входа на ПР?
    Ответов: 66
  2. Пр205 в новом каталоге
    Ответов: 75
  3. судьба пр205
