Это не так или совсем не так.. При запуске частотника, происходит сравнение токов в фазах и если разница превышает установленный для данного типоразмера частотника номинал (зависящий от частоты и режима работы - скаляр/вектор), процессор считает, что одна из фаз либо оборвана, либо межвитковое.. Иногда удается избежать выхода в аварию, при слишком мощном частотнике, по отношению к нагрузке, даже при оборванной фазе.
Некоторые частотники, в скалярном режиме, можно запускать (проверять) вообще без нагрузки, отсоединив движок.
Ответить с цитированием
