Страница 1153 из 1193 ПерваяПервая ... 153653105311031143115111521153115411551163 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11,521 по 11,530 из 11925
  1. #11521
    Цитата Сообщение от Allekseus Посмотреть сообщение
    Вложение 84194
    Вот такой.
    Насчёт конкретно СП не знаю, но другие панели (в качестве мастера) подключаются без проблем этим кабелем, даже распайка DB-9 подходит (на ПЛК использовать порт "RS-232" (верхний))
  2. #11522
    Спасибо всем!
    Пошел паять кабель )
  3. #11523
    05.05.2025
    Санкт-Петербург
    12
    Доброго времени суток. Вопрос - может ли ПЛК110 работать с Modbus функциями 1 и 5 по TCP? Библиотека с раздела Codesys 2 предназначена только для Modbus RTU\ASCII, как я понимаю. Пока вопрос остро не стоит, но хотелось бы знать, возможна ли реализация вообще или нет.
  4. #11524
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,202
    Реализация возможна любая
  5. #11525
    Здравствуйте.
    Потерял проекты, так и не смог разобраться где они храняться.
    при чем при выборе они есть
    а в проводнике нет
    Подскажите, где они находяться?
  6. #11526
    Цитата Сообщение от BodDen Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    а в проводнике нет
    Вы их разложили по разным папкам, просто откройте проекты и сохраните в нужную папку, на рабочем столе например.
  7. #11527
    10,591
    Вам сложно развернуть выпадающий список где выделено слово Projects? Или нажать на значек папки со стрелкой вверх? Это всё средства винды, к порограммированию отношения не имеющие
  8. #11528
    А вы думаете, я этого не делал?
    Последний раз редактировалось BodDen; 10.06.2025 в 13:44.
  9. #11529
    13,557
    а перед тем как открыть. там не типа "последние файлы" ? ну и проверить папку пользователя. а не в Program Files
  10. #11530
    10,591
    окно выбора файла это тоже проводник, выделите нужные("потерянные") файлы и скопируйте, далее перенесите в другую папку
